查看: 3644|回复: 5
Y460 开机电流上到0.5几就掉电,I3的机器,没进过水,没摔过,什么问题??
发表于 2011-11-8 15:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-8 15:52:01 | 只看该作者 �
先点压、后信号,慢慢查吧!
发表于 2011-11-8 23:04:14 | 只看该作者 �
CPU电压没有出来。不是短路造成的大电流的话,一般其他电压都有了。集成显卡电压出来了吗
发表于 2011-11-9 17:03:27 | 只看该作者 �
电压都出来了 就刷个BIOS 看看啊
发表于 2011-11-9 17:05:12 | 只看该作者 �
这个线索太少了,只能按照正常的维修先检查下再说
发表于 2011-11-9 18:26:24 | 只看该作者 �
电流上到0.5几掉电,测量发现1.05V没来,在开机的瞬间只能测0.05左右,电源IC的工作条件都正常,没思路啊!!!兄弟们帮帮忙啊
