查看: 9451|回复: 25
thinkpad sl410硬盘密码怎么破解
发表于 2011-11-8 12:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad sl410硬盘密码怎么破解,刷BIOS是不是可以呢?这个好像没用专用的码片。
发表于 2011-11-8 12:32:06 | 只看该作者 �
确定是硬盘密码吧?如果是硬盘密码的话用UDMA可以解决,一下的事
硬盘密码怎么解决?也不能运行光盘  详情 回复 发表于 2011-11-8 13:07
发表于 2011-11-8 13:06:28 | 只看该作者 �
有开机密码。有硬盘密码。开机密码已经找到了。
硬盘密码还不知道。
发表于 2011-11-8 13:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 13:32:47 | 只看该作者 �
小新哥 发表于 2011-11-8 13:07
硬盘密码怎么解决?也不能运行光盘
论坛上搜下 有的
发表于 2011-11-8 13:40:53 | 只看该作者 �
没听过硬盘密码可以破的,BIOS刷了没有用的
发表于 2011-11-8 14:26:32 | 只看该作者 �
看你的硬盘是什么牌子的,不同牌子的破解方法不一样,有些PCI3000就能破,有些要效率源专修或UDMA,还有些硬盘主板上有后门的,短接其中两个点即破
UDMA是什么啊。一个软件吗?  详情 回复 发表于 2011-11-8 14:56
发表于 2011-11-8 14:56:11 | 只看该作者 �
硬盘是希捷的。装到台式机上。可以运行光盘。。可以格式化
发表于 2011-11-8 14:56:30 | 只看该作者 �
ymie 发表于 2011-11-8 14:26
看你的硬盘是什么牌子的,不同牌子的破解方法不一样,有些PCI3000就能破,有些要效率源专修或UDMA,还有些硬 ...
UDMA是什么啊。一个软件吗?
发表于 2011-11-8 14:57:57 | 只看该作者 �
硬盘密码很难搞的,直接换了吧
发表于 2011-11-8 15:00:16 | 只看该作者 �
目前没有破解过硬盘密码,到时候上课的时候问问喜哥能不能破~
哥位,你问喜哥怎么修了吗?  详情 回复 发表于 2011-11-10 09:50
发表于 2011-11-8 15:03:06 | 只看该作者 �
小新哥 发表于 2011-11-8 14:56
UDMA是什么啊。一个软件吗?
俄罗斯开发的一款硬软结合的用于数据恢复和硬盘维修的机器,不过很贵,四万多银子
发表于 2011-11-8 15:11:19 | 只看该作者 �
靠,4W多还不如再买N块硬盘。。
发表于 2011-11-8 16:11:01 | 只看该作者 �
这个是加密的,破这得好多钱啊,没什么重要东西的话还不好换块。
发表于 2011-11-10 09:50:40 | 只看该作者 �
哥位,你问喜哥怎么修了吗?
发表于 2011-11-10 09:55:58 | 只看该作者 �
硬盘密码是存在硬盘线路板上的吗?
发表于 2011-11-10 10:09:21 | 只看该作者 �
用硬盘维修工具可以,XLY PC3K都可以ST 的
发表于 2011-11-10 10:16:09 | 只看该作者 �
如果是BIOS里面锁的硬盘   要破解估计是没戏了
发表于 2011-11-10 10:24:07 | 只看该作者 �
我们这也有个,都是叫他换的
发表于 2011-11-10 11:05:39 | 只看该作者 �
看错了,这个硬盘是富士通的,型号:mja2320bh
320GB的。
