查看: 3340|回复: 14
AOC L193W一亮就灭
发表于 2011-11-8 11:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一台AOC L193W。故障现象开机正常显示2S黑屏,数秒后又亮2S左右再次黑屏,如是几次完全黑屏,有图像显示无背光。
更换高压板,灯管故障依旧。请问各位老师会是什么问题呢?
发表于 2011-11-8 11:26:01 | 只看该作者 �
检查按键,不然就是驱动板了
发表于 2011-11-8 11:30:01 | 只看该作者 �
电源供电不足吧
发表于 2011-11-8 11:32:14 | 只看该作者 �
电源供电不稳定吧。
发表于 2011-11-8 11:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 11:56:03 | 只看该作者 �
外接灯管试试.可能是灯管问题
发表于 2011-11-8 12:09:10 | 只看该作者 �
黑屏的时候指示灯变化吗?不变化那是高压或者灯管问题,如果用通用的话注意功率够不够,再者用单灯的高压条测试每一个灯管,确认是灯管还是高压。如果指法是亮的只是颜色变化,跟电源关系比较大,查一下电源。
发表于 2011-11-8 12:31:06 | 只看该作者 �
同意7楼的说法,其实要是驱动板有问题的话也有可能
发表于 2011-11-8 13:10:00 | 只看该作者 �
看看 黑屏的时候 驱动板过来的开关信号电压有无变化 给高压条的供电有无变化
发表于 2011-11-8 13:48:04 | 只看该作者 �
同意楼主的说法
发表于 2011-11-8 15:24:50 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2011-11-8 15:55:03 | 只看该作者 �
你看高压启动信号是否持序一直有?
发表于 2011-11-8 16:34:07 | 只看该作者 �
重点查灯管,外接几根灯管一测不就能说明是那一块问题了么,然后在小化维修
发表于 2011-11-8 17:11:48 | 只看该作者 �
我今天也遇到这样的问题。。高压板没问题。。肯定是驱动板问题。可惜我手头没驱动板。。。。
发表于 2011-11-10 10:53:29 | 只看该作者 �
7楼的朋友说的对啊
