查看: 22879|回复: 26
键盘鼠标用了一段时间后,就不能动了!但电脑没有死机!
发表于 2008-5-15 10:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的电脑一开机下却都很正常,但用电脑用了不到10分钟后,先是鼠标不能用,再过一会就是键盘不能用,桌面没有死机,后来我重起后,键盘鼠标又能够用了,但用了一会还是老样子,我把主板上的那个472的电阻换了后,好了一用的时间比较长,但用了一段时间还是一样!请各位网友帮助一下!
[ 本帖最后由 湘耒浪子 于 2008-6-9 00:40 编辑 ]
发表于 2008-5-15 11:07:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试排容
还有5v的贴片容
发表于 2008-5-15 11:10:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
有条件的话换IO芯片试试,可能是IO芯片性能不良。。。。。。
发表于 2008-5-15 11:17:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果排除了软件问题,就很有可能是南桥虚的事,方便的话加焊下南桥
发表于 2008-5-15 12:10:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
拆掉排容试下~~不行就换IO
发表于 2008-5-15 12:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO                        .
发表于 2008-5-15 12:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO                        .
发表于 2008-5-15 12:35:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO                        .
发表于 2008-5-15 16:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO 如果别的问题排除的差不多了,只有时IO了
发表于 2008-5-15 17:14:33 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
可能 是键盘接口 电路吧
仔细排查
在看看 IO ,换个一样呢
发表于 2008-5-15 21:31:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 湘耒浪子 的帖子
有可能是PS2的排阻的问题啊....如果换了还是不行的话...你可以看一下你线路有没有问题啊`~~~
发表于 2008-5-15 21:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
排容  排阻  I/O
发表于 2008-5-16 00:16:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是BIOS
我之前也遇到过一例和楼的现象差不多的,我也是什么都换完了[键、鼠口,排阻,排容(吹掉了),IO,]还是不行,因为是杂牌板,无法下到BIOS。所以最后以失败告终。
键,鼠进IO的板子,DB南桥的。
发表于 2008-5-16 10:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有块EP-3PTA主板的电脑也出现类似问题(系统已重装过),键盘鼠标用一段时间就失效了(没死机),重启还是不行,到第二天开机又能用,然后又是老问题。换SP/2口无效,于是先从软件入手,从网上下得最新版08.23.2002版BIOS对主板BIOS进行了重写,上机使用正常了。可好景不长,用了10天左右又出现同样的问题。现在看来和硬件上有关了,只能先换I/O再试。也想听听行家们的高见。
发表于 2008-5-17 20:41:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后来换了一个好一点的电源竟然用了很久也没有问题!~发现是电源问题!
发表于 2008-5-17 20:48:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆掉贴片电容,更换5V供电相连的电解电容!!
发表于 2008-5-18 00:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于这个问题,首先要查下接口的阻值是否正常,正常往下查!!
第一步:把键盘口的排容或者电容去掉!原因:电容滤波不良,漏电
第二步:换保险或者接口
第三步:换IO
[ 本帖最后由 陈仁 于 2008-5-18 00:08 编辑 ]
发表于 2008-5-21 00:49:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有块方正品牌机的板也出现一样故障,后来查是5V供电问题!
发表于 2008-5-21 09:17:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上所有大虾们说的方法,如果都不行的话就换个USB转PS2的线好了.
发表于 2008-5-21 11:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我想补充个问题:楼主是在确认LPT、USB、COM口上没有外接任何设备的前提下测试的吗?
我遇到过接针打出上述问题的案例,是外设引起的。
