楼主: 湘耒浪子
键盘鼠标用了一段时间后,就不能动了!但电脑没有死机!
发表于 2008-5-21 11:37:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过两次,键盘不好用,鼠标能用,一次是一个杂牌板,一次是片MSI的,到最后也就只能换用USB的键盘。也是换了电阻、拆了电容、换了接口、换了IO。都不行
发表于 2008-5-21 11:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先我想问以下你 的主板芯片是什么的,英特尔、威盛,矽统还是其他的呢。如果说是英特尔的,好了。键盘鼠标是i/o控制的,如果数据线的阻值在4欧应该先去掉排容,排容去掉后还不行的话,直接更换i/o,还不行的话,南桥坏。键盘鼠标接口坏的话,阻值,电压都正常,排容去掉还不行的话,换接口。威盛,矽统的主板阻值大于4欧的话,先去排容,如果还不行的话,南桥坏。易坏的原件是后边的电感和保险。
发表于 2008-5-21 13:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
原帖由 陈仁 于 2008-5-18 00:06 发表
对于这个问题,首先要查下接口的阻值是否正常,正常往下查!!
第一步:把键盘口的排容或者电容去掉!原因:电容滤波不良,漏电
第二步:换保险或者接口
第三步:换IO
  说的好。。思路很清晰。。基本就是这样三种问题。。。
发表于 2008-5-21 16:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 !看来用一个质量好的 电源是 多么的 重要啊 !
发表于 2008-5-21 21:38:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 湘耒浪子 的帖子
你把PS口换一个试试
发表于 2008-5-21 23:28:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手真多,长见识了。
发表于 2008-5-22 10:14:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
5V电感,排容,键盘鼠标头的对地阻值,IO
