查看: 4156|回复: 14
希捷硬盘认不到盘
发表于 2008-5-15 09:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40G的希捷硬盘,自检通过,mhdd通过有11个坏道,其中有一个在盘头
GHOST 能装到70%,挂双硬盘也能发现新硬件 就是找不到盘,怎么解决啊,
屏蔽坏道或者把坏道弄到盘尾的话怎么弄,大家指点指点。。。谢谢,小弟感激不尽!
发表于 2008-5-15 10:10:08 | 只看该作者 �
这样,你可以先把系统做到其它的分区试试看,最好同时也把你的数据线换一下,
MHDD就可以直接修复
发表于 2008-5-15 10:55:01 | 只看该作者 �
用MHDD的ERASE擦一下,应该可以修好的
发表于 2008-5-15 12:06:23 | 只看该作者 �
谢谢蛤,。,,嘿嘿,硬盘已经ok啦。。低格了下
重新格式化一下把坏道分开,系统装上了,可以认到盘。。
发表于 2008-5-15 14:40:31 | 只看该作者 �
 也许你这样搞.不太稳定的。
这个硬盘时间不长。..!!!!
发表于 2008-5-15 16:07:35 | 只看该作者 �
只是前面几个的话MHDD加表
发表于 2008-5-16 10:46:21 | 只看该作者 �
MHDD加表,THDD加表,PCI逻辑扫描都可行的!
发表于 2008-5-16 22:13:47 | 只看该作者 �
估计LZ这样搞不彻底的~~~~~~~
发表于 2008-5-16 22:18:24 | 只看该作者 �
希捷的硬盘挂个自检  出来就很完美了
发表于 2008-5-17 19:31:32 | 只看该作者 �
MHDD就可以直接修复
发表于 2008-5-30 13:37:25 | 只看该作者 �
MHDD加表,THDD加表
发表于 2008-5-30 19:11:15 | 只看该作者 �
希捷硬盘如果自检通过,很少还会有坏道,要不就是SA区不稳定,手工加表试试有效果没
发表于 2008-9-23 22:51:13 | 只看该作者 �
低格有的时候可以用
有的时候就要报废了
发表于 2008-9-23 23:33:08 | 只看该作者 �
要人很菜,请问MHDD的
发表于 2008-9-23 23:34:21 | 只看该作者 �
补上,请问MHDD的 , ERASE 具体命令怎么用啊~` 我打上去,它好像要我输入什么的???
