查看: 3067|回复: 6
MCP61PM主板不能触发
发表于 2011-11-7 20:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片HP品牌机主板MCP61PM网卡短路,取下网卡芯片后接电不触发,测量待机电压无,更换ISL6056后,3。3V电压出来了,但还是不通电,没办法怀疑是桥坏,随后又更换了N6100-430-A2,换好后问题照旧,但是用示波器短接ISL6056的S3、S5脚通电了,装上CPU也可以显示。但问题又来了,进完系统后再触发又是一样子情况,发现问题还是出在S3、S5信号上。会不会是没有装网卡芯片的原因呢?
发表于 2011-11-7 20:25:45 | 只看该作者 �
肯定与网卡无关的..
发表于 2011-11-7 20:27:12 | 只看该作者 �
3.3VSB出来了,那就查看看25M晶振和32.768晶振起振了没有、如果有波形你应该检查IO的工作条件。具体可以参考一下这里:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=465447
发表于 2011-11-7 21:34:28 | 只看该作者 �
看下25M的晶振起振了没有   IO坏了的话也会把S3 S5拉低
发表于 2011-11-7 21:51:42 | 只看该作者 �
和网卡没关系的,换I/O试试
发表于 2011-11-7 22:03:13 | 只看该作者 �
查一下IO有没有坏啊
发表于 2011-11-8 09:20:30 | 只看该作者 �
查一下ISL6056连接到哪里去了,看看有没有损坏的元器件,或是连接到哪个芯片上
