查看: 2494|回复: 14
升技Abit BD7内存供电
发表于 2008-5-15 03:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
收了一块升技Abit BD7主板,上DDR内存假负载测2.5V供电端测试点电压为3.3v(测过N多845板子2.5V供电端测试点电压在2.5V左右),不知道这个3.3V电压正常否,另外一端1.25v供电正常,现不敢上内存条,怕烧了条子,该板内存供电是W83301R,2个6930A,2个D0233,还有个1117应该是向NB供电的
发表于 2008-5-15 03:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3.3V 正常 很多板子都是 3.3或 3.4  我昨天修的板子也是3.3以上 标准的是  2.5V 搜集了一下资料 决定一试 嘿嘿 没烧 正常点亮 测试正常!
发表于 2008-5-15 03:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
OH,MY GOD,点亮了。。。。。。。感谢沙发
发表于 2008-5-15 07:54:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不是吧  ?    DDR有3.3V的的吗?  你是不是测成184了?
发表于 2008-5-15 08:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个3.3V的真的能上么?我没有遇到过,请问一下论坛里的高手,是不是这样呀?
发表于 2008-5-15 09:03:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我对这个不是很懂啊
发表于 2008-5-15 09:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DDR1 3.3V   可以上内存 我见过 楼主也试了 可以见得 !
发表于 2008-5-15 09:47:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个内存供电3.3也正常 遇到过 也是845板子````
发表于 2008-5-15 09:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我有一块板子是845的,支持DDR和SD两种内存,测得两组供电相通都是2.5V,但板子能点亮,不过内存,诊断卡显示D3或D4,是不是供电有问题?
发表于 2008-5-15 10:03:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果主板同时支持SD和DDR的话,一般主板上面有跳线调节电压,如果没有,则SD和DDR同时用3.3V供电,不会烧内存,放心使用,
发表于 2008-5-15 10:06:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主听前面的师傅说都没有问题,试试吧,等待结果,大家以后才知道
发表于 2008-5-15 12:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #9 吾本峰狂 的帖子
两种内存的应该有跳线,一般精英的板子比较常见,是431组成的供电电路,sd供电应该是3.3v,跳线跳一下试试
发表于 2008-5-15 14:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
既然1.25V都正常的话说明主供电2.5V也是正常的!怀疑你测错地方了!
发表于 2008-5-15 16:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3.3V很正常的!!
许多杂牌板子都直接3.3V供电
还有就是如果你急需换某个元器件没得找
只有飞线 飞线过去的不就时3.3V嘛
应该没问题的!
我是新手!!
发表于 2008-5-17 16:07:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我直接帮你换个好的,...
