查看: 3958|回复: 7
电源管理芯片的基准电压问题
发表于 2011-11-6 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教电源管理芯片的基准电压是起什么作用的?{:soso_e181:}
补充内容 (2011-11-7 18:01):
谢谢大家! 也就是说电源管理芯片如果没有基准电压输出,电源管理芯片就有问题,如果有不一定没有问题对吧
发表于 2011-11-6 21:52:47 | 只看该作者 �
就是起基准的作用。其它电压以它为参考。。。
发表于 2011-11-6 22:04:34 | 只看该作者 �
初步判断芯片好坏
发表于 2011-11-6 23:04:29 | 只看该作者 �
电源芯片要工作 就必须先满足基准
发表于 2011-11-6 23:22:40 | 只看该作者 �
基准一般不会出问题
发表于 2011-11-6 23:37:46 | 只看该作者 �
基准 其实就是参考的意思
发表于 2011-11-6 23:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基准电压是芯片得到主供电后芯片内部产生的为芯片各个模块提供电压
发表于 2011-11-6 23:55:24 | 只看该作者 �
我也不是太明白的  哪个大虾解释下啊
