- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
一台七喜品牌机,有个特别奇怪的毛病:只要开机的时候插着USB设备(键盘、鼠标、U盘等),进系统就特别慢,要三五分钟,卡在XP滚动条那里。进了系统后USB设备不能用,要拔下来重新插才行。但不是每次都是这样,有时又是好的。
先重装系统发现还是一样。检查USB供电无问题,测量电压正常,换电源无效。怀疑主板有问题。主板型号是映泰u8668 grand。拆下检查没有发现什么问题。
问了机主说一直用着好好的,换了键盘鼠标就是这样了。原配的键盘鼠标都是PS2口的,机主都换成了USB的,就出问题了。
这样看来,我十分怀疑是这个品牌机出厂就有缺陷,对USB支持不好。网上找了该主板BIOS,刷新后,一切OK。
BIOS在压缩包内
U8668KS1.rar
(231.94 KB, 下载次数: 0)
