查看: 3237|回复: 3
[显卡维修]
新人求9600GT显卡导致不加电的维修思路
发表于 2011-11-6 20:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有块9600GT的显卡,插到主板会导致主机不加电,拔下显卡主机正常,现在可以确认显卡故障,请高手讲一下检测与维修思路,测电容未发现短路,清洗过引脚,故障依旧
加不了电短路了 金手指前面2-3脚 对地阻值正常一般是500左右 先换下核心上管再测此处阻值  发表于 2011-11-6 21:41
发表于 2011-11-6 20:32:17 | 只看该作者 �
测下GPU上的小电容,看下短路了没有。还有供电MOS管有没有击穿。
发表于 2011-11-6 20:49:05 | 只看该作者 �
在电脑上测量GPU电压和显存电压有没有。一般核心电压1.2V左右。显存电压DDR3 1.9V左右。
发表于 2019-9-18 14:10:04 | 只看该作者 �
