查看: 6612|回复: 47
三星R467
发表于 2011-11-6 18:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467机子,说不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01129A  1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了
    换了 晶振   谐振 电容 电阻   南桥  BIOS 也刷了   晶振波形 也有    谐振电容 拆了 也不行
 楼主| 发表于 2011-11-6 18:47:28 | 只看该作者 �
下一步,该修什么。还有哪里会导致这样的情况,发现。
发表于 2011-11-6 18:52:19 | 只看该作者 �
这南桥不好打啊
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:47:29 | 只看该作者 �
南桥已经换过,我已经说过了。
发表于 2011-11-7 11:23:52 | 只看该作者 �
请问版主有图纸吗
发表于 2011-11-7 11:24:30 | 只看该作者 �
我这了也有一台,就是没有图纸
发表于 2011-11-7 11:40:41 | 只看该作者 �
测下CPU供电出来了没有。
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:20:32 | 只看该作者 �
CPU  还没用工作
发表于 2011-11-8 14:22:47 | 只看该作者 �
在换个南桥 不行就没办法了 这个是通病 很多做南桥就好很多怎么都做不好
发表于 2011-11-8 14:39:57 | 只看该作者 �
建议楼主还是在换一个南桥把,这个已经是通病了。。
发表于 2011-11-9 23:38:36 | 只看该作者 �
你先量下CPU的工作条件满足没有,
发表于 2011-11-10 10:00:33 | 只看该作者 �
通病,修到过,但是没修好!
发表于 2011-11-10 10:54:24 | 只看该作者 �
上次我也弄过一台类似LZ的,最后换板了。。
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:19:25 | 只看该作者 �
我南桥换了 还是一样的故障
发表于 2011-11-17 19:20:55 | 只看该作者 �
同感,我也遇到这问题,等待解决啊
发表于 2011-11-17 21:05:53 | 只看该作者 �
LZ查一下南桥的工作电压试试看,有一个工作电压不正常
发表于 2011-11-18 15:54:54 | 只看该作者 �
南桥供电有3个,1.05、1.8v、3.3v、应该还有个1.5v,都测量了,都有。进入深渊了。请朋友指教。
发表于 2011-11-18 15:57:18 | 只看该作者 �
猜不到啊.好像还是南桥那边的问题
发表于 2011-11-18 18:35:23 | 只看该作者 �
等待中  哎  我也有一个
发表于 2011-11-18 18:50:58 | 只看该作者 �
南桥背后有RTC电路中的一颗电阻腐蚀断开了,你仔细看下,修到过几例了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
RTC电路影响南桥,我也修到过两次  发表于 2011-11-30 22:41
同意楼主: 5
很有可能啊,因为用手触摸晶振,电流都跑到1.2A。  发表于 2011-11-19 01:27
是不是哦,这么神奇  发表于 2011-11-18 20:58
