楼主: 会员331401
三星R467
发表于 2011-11-18 19:58:42 | 只看该作者 �
南桥RTC有电容小短 一个个量过去
发表于 2011-11-18 20:39:18 | 只看该作者 �
楼至你的裸板电流就不对了  应该在0.60左右才OK吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,就是这个电流,0.6A左右的。  发表于 2011-11-19 01:29
发表于 2011-11-21 11:35:22 | 只看该作者 �
是这机子的通病了。据说高手解决了。但是就是不知道怎么解决的。
发表于 2011-11-21 11:52:50 | 只看该作者 �
还 没有 修到这样问题,
发表于 2011-11-21 11:57:20 | 只看该作者 �
一步一步跑电路
发表于 2011-11-21 12:05:36 | 只看该作者 �
LZ再研究下   好了分享下
发表于 2011-11-21 12:15:45 | 只看该作者 �
楼主你这不是板号哦,三星基本都是BA41什么的。这不是板号
发表于 2011-11-21 12:49:13 | 只看该作者 �
我上次遇到是换了个南桥,别人都这么说,还有的说不行就刷个BIOS,我还没有刷就好了
发表于 2011-11-21 13:18:41 | 只看该作者 �
  晶振波形正常吗?比较同意20楼!
发表于 2011-11-21 16:33:06 | 只看该作者 �
我也遇到了一台  1.5v  1.05v 没有 有时候电流能够达到2.3A   有时候0.35a  tps51125  很热   有时候 显卡可热 还在查    有时候嗯开机键等一会儿指示灯才亮 现在主要在查tps51124的工作条件 看为什么没有1.05   1.5
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 17:39:22 | 只看该作者 �
是不是你下载BIOS版本不对呢?
发表于 2011-11-30 17:53:27 | 只看该作者 �
应该就是南桥后面的一个电容或者一个电阻(阻值偏低)造成的,你用手按住,电流能上去,因为人体是带静电的,你手接触电流能上去,并不一定代表那里坏了,还是看看南桥后面的一个电阻阻值
发表于 2011-11-30 20:23:10 | 只看该作者 �
修好没啊,我也有台呢
发表于 2011-11-30 20:34:25 | 只看该作者 �
该换得都换了吧
发表于 2011-11-30 20:36:00 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2011-11-18 18:50
南桥背后有RTC电路中的一颗电阻腐蚀断开了,你仔细看下,修到过几例了
这个机器也修到过没修好,不知道说的是哪颗电阻,这个机器是通病啊,见过有人换南桥好的,不知道楼上修好的几台都是电阻腐蚀吗?有点巧合吧,有待验证!
发表于 2011-11-30 20:56:02 | 只看该作者 �
新手学习中 高手回答
发表于 2011-11-30 22:18:17 | 只看该作者 �
查rtc电路,看rtc电路中,是不是有电容短路了。
发表于 2011-11-30 22:25:32 | 只看该作者 �
待机正常吗?CMOS电池有电不?待机芯片温度正常吗?
发表于 2011-12-1 12:50:21 | 只看该作者 �
真头痛!像楼主一样了! 换了 晶振   谐振 电容 电阻   南桥  BIOS 也刷了   晶振波形 也有    谐振电容 拆了 也不行?那位高手点一明路呀!!!!
