查看: 3415|回复: 19
[笔记本]
把它的大腿翘起来
发表于 2011-11-5 23:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
toshiba satallite m19接机不通电,915芯片组1代内存,老机子了。
看电流待机0.04,按开关没反应?拆机按一般思路量待机3/5都正常,待机键良好,开关信号正常......
找EC测量吧。咦,四边封装的好几个,ENE xxx,TSB. xxx,RTL xxx,JM xxx,哪个是EC?每个都带晶震,但都不是32K!而且离PLCC32十万八千里。整个板看过来看过去没有其它形似的了。有点抓狂了!论坛搜了一下,大家都在找图,好像都没找到。据说是HAINAN19,费了几十分下了几个对比,有一张图架构还有点像,但元件标号不完全相同,拿来做参考吧。
看了下图纸,EC是SUPERI/O LPC47N249,从脚位定义什么D4,A9....看来它是一个BGA封装,但是板上怎么没有这种封装的芯片?
把板子的衣服全部脱光也没看到,最后才从NEWCARD铁壳缝里瞄到一个四方的东西,里面还有贴纸。把壳取了,把贴纸撕了,当撕下板子的最后一块遮羞布,果然发现了SMSC的BGA封装的EC。
从图纸看来,这个EC似乎不与开机到南桥的线路如图
U1019的1脚是一个恒定的3.3V,2脚连开关跟随开机信号跳,与门,4脚给南桥的开机信号也跟着跳。但是南桥不返回开机信号。量南桥32K有压差,示波器无形!一条直线。为验证示波器有没有调好,量EC的32K,正常。示波器不做任何调整再去量南桥32K还是没波,什么情况?而且就算用表笔干扰32K也无任何反应。
量南桥的RTCRST正常,就算手动给它RST一下也一样。不过南桥有个脚位跟其它板的连接不一样,INTVRMEN这个脚是接地的
查了下图纸的供电部分,发现还有一个待机A类电压没有,+V1.5A,它的开启信号是3/5V的PG,实测这个信号是0.2V,
再次测量3/5电压,3.3V显示3.8V,5V显示5.12V,在3/5V正常情况下带点测二极体值有300.既然3/5V正常了它不出PG那肯定是上拉电阻有问题吧。换个10K电阻再试一样,迷茫了。
3.8V的电压是表不准还是过压不出PG?不管了,镊子短接R1001可以上电亮机,上电后松开镊子也正常。反馈电路又是一个麻烦事,而且不确定是不是这里的问题,直接把51020的12脚PG翘起来正常。
http://www.chinafix.com.cn/thread-464590-1-1.html 发现和我的类似。。  发表于 2011-11-9 00:08
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
学修本 + 10
长治笔记本维修 + 10 继续发优质贴!长治笔记本维修顶你肺!
nahlj + 5 赞一个!
本文由 会员195737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-5 23:50:40 | 只看该作者 �
楼主思路明确,不过大腿在哪里呃,上几个图哈哈。。
我传不上来?!  发表于 2011-11-5 23:54
发表于 2011-11-6 00:04:58 | 只看该作者 �
讨论:INTVRMEN这个信号到地后是否需要外电路提供一个1.5V的待机电压?
        为何上面我量不到南桥的32K?为什么有的板32K只有一脚有波,有的两脚都有波?
发表于 2011-11-6 00:49:30 | 只看该作者 �
INTVRMEN这个是什么信号呀,我之前都没有见过.....
发表于 2011-11-6 08:16:28 | 只看该作者 �
應該是TP51020壞或層間漏電....
发表于 2011-11-6 10:02:46 | 只看该作者 �
楼主能否把图纸共享下 或者提供地址
发表于 2011-11-6 12:02:34 | 只看该作者 �
挨着PG的就是大腿。。。。。。
发表于 2011-11-6 14:43:30 | 只看该作者 �
为什么不换一片51020呢?
发表于 2011-11-6 15:28:54 | 只看该作者 �
大腿在这里呵呵,可能PCB有问题了吧.
发表于 2011-11-6 17:09:04 | 只看该作者 �
楼主的写作功底实在是高,竟然把维修活给拟人化了,实在是佩服
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 12:59
发表于 2011-11-7 11:10:44 | 只看该作者 �
南桥时钟没有波形这个问题值得考虑一下,只要有COMS电池它就会起震,不需要其他条件。不知道在你翘掉51020的PG后南桥时钟波形出来没有?有些板子南桥时钟起震但是示波器电压没有调好的话看不见波形。如果用数字的按AUTO试试。
机器正常后都没量到波形,你说的调过。  发表于 2011-11-8 19:29
发表于 2011-11-7 18:43:11 | 只看该作者 �
   这是什么意思,A类供电就是代表待机时就有的供电吗?像+V1.5A这样带A的就是A类供电吗?
发表于 2011-11-7 19:29:18 | 只看该作者 �
也就是说最后把3V,5v的PG给人为抬起了,那可有其他现象 ?
发表于 2011-11-7 20:32:55 | 只看该作者 �
哈哈,这也行,又学到了一点技巧,谢谢分享
发表于 2011-11-9 00:08:58 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-464590-1-1.html  长治笔记本维修
和我这个帖子有点类似,哈哈
发表于 2011-11-9 22:04:02 | 只看该作者 �
楼主厉害   我上次遇到一个 联想板子  上电掉电  在测各个电压的PG信号时   显卡的核心供电的PG为低电平找不到 相同的芯片更换   反正核心供电是正常的  就把PG脚翘起来    正常使用   快一个月了   没翻修
发表于 2011-11-9 23:08:03 | 只看该作者 �
有时候碰到芯片供电输出都正常,但PG输出是低电平,特别像有些几大供电IC的PG都直接连到一起的,出现这问题,只能割线。
发表于 2011-11-25 16:36:57 | 只看该作者 �
搞不懂,为什么拿起脚来就正常呢?有什么原理在里面呢?
发表于 2012-1-31 00:04:58 | 只看该作者 �
应该是漏电
发表于 2012-9-19 14:29:25 | 只看该作者 �
为何不换掉这芯片了,这肯定是这芯片坏了吧
