查看: 1592|回复: 3
有关华硕时序的小问题
发表于 2011-11-5 22:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此图中U9200为与门电路。但是VGM-PWRGD为低电平(因为还没发出这个信号)那么与门第四脚是不是就会输出一个低电平。Q9200A断开。然后另一路SUSB-EC1#为高电平9200B导通。把FORCE-OFF#拉低的话,不就关机了吗?
注明一下:华硕A8S的时序。。
发表于 2011-11-5 22:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就体现出时序了啊。
这四个信号先生成ALL_SYSTEM_PWRGD给EC,然后EC才放出VR_ON给VCORE供电电路,再发出VRM_PWRGD。
最后VRM_PWRGD和ALL_SYSTEM_PWRGD才共同作用到U9200上。
其实简单点来说,就是ALL_SYSTEM_PWRGD产生时,经过U9200时,会有一个毫秒级的延时,这个延时足够VRM_PWRGD及时产生了。
发表于 2011-11-6 08:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精僻呀!!把那个DALAY给忘了。。没理解好,,,谢谢了。。
发表于 2011-11-6 21:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有个问题。。9200A的G极是高电平。导通后。由于上在接了一个二极管,所以电压不会拉低,而另一条接有C9200的电容。也就是说无论9200A是导通或不导通都不会影响到后面(9200B的导通)的FORCE-OFF#这个信号呢。。
