查看: 3390|回复: 10
华硕W3000内置键盘无法正常开机
发表于 2011-11-5 21:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
莫名其秒,玩了一天了,刚才重启,发现没有重启直接关机。于是手动开机。。一次两次。。机器购房转了一会就停了。拆了键盘怎么开机都没有问题。自检完成后接上键盘所有键都能用。就是接上键盘开机风扇转一下就自动熄了。
真的是毫无头绪,所有键都能用。键盘24条线也没有短.在键盘没有按下的时候,接上键盘就像接了24条不相交的延长线,应该没有什么影响的(除非有短路情况),同样如果EC有问题的话,为什么不接键盘又什么都正常了。好矛盾的情况。
求高手支招
发表于 2011-11-5 21:23:24 | 只看该作者 �
EC换一块试试
发表于 2011-11-5 21:24:58 | 只看该作者 �
EC的外围也查一下
发表于 2011-11-5 21:27:43 | 只看该作者 �
键盘到EC之间有没有短路的
发表于 2011-11-5 21:33:08 | 只看该作者 �
你看看是不是键盘的本身出问题了啊!
发表于 2011-11-5 21:42:32 | 只看该作者 �
键盘线路是不是有故障了啊
发表于 2011-11-5 21:57:42 | 只看该作者 �
键盘坏了。多数
发表于 2011-11-5 21:59:48 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2011-11-5 22:22:39 | 只看该作者 �
换个键盘试试,不行再看看键盘线路
发表于 2011-11-6 15:47:12 | 只看该作者 �
昨天把EC加焊了下。。靠。。焊完还效果。。
可是今天键盘就串键盘。按一个键出两次。。我咧个去。。
还是先买键盘得了。
发表于 2011-11-11 11:38:08 | 只看该作者 �
现在键盘在1234567890和qwertyuiop,上下一一对应串键,键盘换过了,还是不行。觉得有24条线有线短路
。谁能发一个EC的16+8的矩阵表呀。
