查看: 4018|回复: 20
焊接问题求教。。。
发表于 2011-11-5 21:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在也刚开始学。。焊接IO芯片 和一些引脚多的芯片没法焊接啊。。老是把引脚焊接在一起。视频焊接教程也看看N编了,还是不中啊。。有没有一些技巧啊。。我知道要多练习。。。。现在一弄就连在一起了。。。
发表于 2011-11-5 21:28:36 | 只看该作者 �
这问题还是你自己焊接技术不行啊!要多练习练习
发表于 2011-11-5 21:32:32 | 只看该作者 �
太低温度是不行,太高也不行,要多练,
发表于 2011-11-5 21:32:46 | 只看该作者 �
这个完全是感觉和熟练度。。慢慢来,抹一点点焊油也会有帮助的、
发表于 2011-11-5 21:43:08 | 只看该作者 �
工具好不好也很重要,包括焊枪、风枪、助焊剂。。。。
当然,芯片是好的最重要,还有故障点判断正确,否则一切都是空谈
发表于 2011-11-5 21:44:47 | 只看该作者 �
焊接的时候烙铁头要与芯片45度,速度一定要快,时间长了就把焊锡拖死了。
发表于 2011-11-5 21:46:26 | 只看该作者 �
另外,我刚打“手-风-qiang“,怎么系统判断我写了不良讯息,而不让我提交?
他不是脏话呀?!
发表于 2011-11-5 22:09:22 | 只看该作者 �
+点焊膏 取下来。 把焊盘处理干净,洗板水洗下,上点焊膏  放上芯片 对准  有焊膏的话,不太会动的。然后不要用镊子 直接吹下,风力到2档 温度5.5 样子, 吹一边 然后冷却下,在用镊子顶住 在吹一变 绝对很漂亮 你可以试下
洗板水一般用什么啊?酒精吗?  发表于 2011-11-5 22:18
发表于 2011-11-5 22:14:18 | 只看该作者 �
我也是新手、我也要努力学烙铁了、我老是抱怨、但是抱怨有什么用呢、自己不努力 就是神都帮不了你
发表于 2011-11-5 22:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 22:26:25 | 只看该作者 �
呵呵,焊盘上先加锡,加焊膏,芯片上也加锡,上焊膏,拖的时候把烙铁头清理干净不要有锡,先固定4个脚,再拖,就不会有引脚连在一起了,关键是烙铁不要有锡,焊膏不能太少!!!最后拖的时候不要在芯片引脚上拖,要在焊盘上拖!!!!这个要注意!!!
发表于 2011-11-5 22:30:04 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-11-5 22:26
呵呵,焊盘上先加锡,加焊膏,芯片上也加锡,上焊膏,拖的时候把烙铁头清理干净不要有锡,先固定4个脚,再拖 ...
太高深了。不懂。。。自己一直摸索着爬行。。。。我就直接用风枪对着吹。。引脚对准。。我看也能焊住啊。。不知道这样中不?
发表于 2011-11-5 22:57:32 | 只看该作者 �
呵呵,我上面是针对楼主说的用烙铁加焊I/O的,其实我用的最多的还是用风枪直接上。方便速度!!
发表于 2011-11-5 23:05:07 | 只看该作者 �
这个嘛,我跟你说, 熟能生巧(  焊的时候焊久了不能脱掉,就加点锡,或加助焊剂
  焊接就像4楼说的凭感觉和熟练度,慢慢就好了。
还有一点第一步你要把位置对的很齐,尽量,那样才好脱。
    我两个月前也是这样对焊IO没信心,现在三两下搞定。
发表于 2011-11-5 23:07:25 | 只看该作者 �
zhkzhk82 发表于 2011-11-5 22:30
太高深了。不懂。。。自己一直摸索着爬行。。。。我就直接用风枪对着吹。。引脚对准。。我看也能焊住啊。 ...
每个人有每个人的习惯,还有技术含量,有些人直接风枪吹 根本不用加锡,有把握
我们习惯加锡, 先把对角两个角固定好就行了,我的习惯了。这样在风枪吹的时候才不容易移位,对新手来说好点
     直接风枪吹容易移位,你技术还不行别这样做。
发表于 2011-11-5 23:40:18 | 只看该作者 �
只能说,熟能生巧,,
发表于 2011-11-6 00:09:37 | 只看该作者 �
练习多些就会熟练了
发表于 2011-11-6 09:51:15 | 只看该作者 �
还是要多练习,在焊接时上电焊油,先对准脚位然后用风枪吹,风速不要过大吹的过程用镊子的反面轻压芯片,OK后在检查下有没有脚空焊,如有的话要当心了,这是烙铁的温度要在800以上,加些焊油稍微往烙铁上加上一点点锡轻轻的点接上(以上是本人常用的方法,如果不怎么好用还请高手指教下,谢谢了)
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-11-6 09:58:16 | 只看该作者 �
少加点焊油。。烙铁头要干净。效果好点
发表于 2011-11-6 14:53:44 | 只看该作者 �
需要多加练习啊
