查看: 2195|回复: 8
ms 845PE-V2不能触发
发表于 2011-11-5 17:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
各位大虾,我是位菜鸟,遇到一块V星845PE-V2的主板,因在潮湿环境放置一年多,拿出来时已经不触发,在开机相关电路找不到1117或者1084,我在PCI的A14处测试没3.3VSB,强行加电能开机,手摸大板各部位发现没有发烫得地方,我是一位新手,所以不知道这3.3VSB应该怎么找,请大家帮帮我,谢谢关怀!
发表于 2011-11-5 17:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
V星主板上有开机芯片,型号是MS-5,3.3vSB应有他产生,查此芯片的条件是否满足。
发表于 2011-11-5 18:55:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
V星,有专用芯片。MS-5 MS-6 MS-7。找找看看有关的电路图。强行加电能开机我个认为。不是什么好方法。可能会扩大故障。还是小心点好一些。
发表于 2011-11-5 19:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没关系,烧了才知道哪坏了,呵呵!
发表于 2011-11-5 19:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不一定是1117和1084是产生的.
发表于 2011-11-5 19:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是专用的开机芯片来给力南桥供电的,有是用小三极管来供电的,你找PCI的七脚是和哪里通的来确定呀
发表于 2011-11-5 20:12:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你沿着A14的脚跑下去就可以了
发表于 2011-11-5 21:08:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
表笔一端插入 A14  一端跑线....
发表于 2011-11-8 00:03:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢大伙,我找着找着就没线了。唉  很郁闷
我在ATX插座中测过各路电压,确信没短路的才强行开机,这应该没什么吧
