查看: 2059|回复: 7
cpu座扩孔该如何处理?
发表于 2008-5-14 19:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu座两个孔扩孔,CPU针脚不能接触CPU座下面的触点,导致CPU不工作,该如何处理?
发表于 2008-5-14 21:12:27 | 只看该作者 �
最好也是最彻底的方法那就是 换个U座了!!
发表于 2010-2-22 17:02:56 | 只看该作者 �
对,换U座~
发表于 2010-2-22 17:06:13 | 只看该作者 �
换座不合理,这个问题应该不换座就可以解决。具体问题自己想,我想出了2种办法,楼主看你了
发表于 2010-2-22 18:34:35 | 只看该作者 �
4楼想出2种办法说一下是什么办法
发表于 2010-2-22 18:49:02 | 只看该作者 �
加根短的针在里面也是一样能用的
发表于 2010-2-22 20:49:38 | 只看该作者 �
我看过我师傅对付断线的,我想应该和扩孔差不多吧,先叛断是两个孔,然后把上面一层翘起,用很细的线焊到扩孔的针上,多几层应该就搞定了。我是觉得这样行。试试。
发表于 2010-2-22 20:53:56 | 只看该作者 �
我们这里CPU座扩孔,都是换座。
