查看: 2194|回复: 17
[笔记本]
明基 r56插电源花屏
发表于 2011-11-5 09:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     明基 r56插电源花屏
故障是;机器用电池跑系统带的显卡测试程序没问题,但是一插电源就满屏花,插电源开机有的时候也花。
1.  分析应该是电源部分有问题或显卡有问题
2.  拆开后测试电源部分电压阻值都正常,只能加焊显卡试试
3.  加焊显卡后,准备装机测试,但是一查电源就短路
4.  晕,显卡焊的非常好,不会短路啊
5.  拆开测试,发现时19v的电源短路
6.  简单一量发现保护隔离的管子坏了,哈哈找到毛病了,拆下测试就是坏的,但是为了保险起见又测了保护隔离输出部分看看是否后级还短,晕还短,幸亏没加电
7.  于是用烧机法,烧了半天,才找到原因
8.  是屏供电的一个电容坏了,拆下电容后在测试对地阻值ok
9.  这么个小电容搞出短路晕
10.             装好,测试一切ok
总结,这个机器的现象应该是供电不稳定或显卡的问题,我加焊后不稳定的部件就出了问题造成短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
求坐标...  发表于 2011-11-7 12:26
华硕的也有个同位置的电容坏,导致屏供电没有了,修得没有楼主这么复杂  发表于 2011-11-5 21:03
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30
付吕剑武 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2011-11-5 10:03:02 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-5 10:32:07 | 只看该作者 �
   最终找到问题的根源了,看来有时候看问题不能光凭经验
发表于 2011-11-5 10:36:53 | 只看该作者 �
可否把那个电容坏的标识一下哦?
发表于 2011-11-5 12:28:19 | 只看该作者 �
如果用电池一切正常的话,为什么那个电容会稳定的工作呢?
难道是因为电池的供电低,电容就是好的,电源供电高了就不能正常工作了?
发表于 2011-11-5 19:57:19 | 只看该作者 �
明基的笔记本我遇到一个和这个情况类似  是因为显卡供电的电容不良 换了就正常了
发表于 2011-11-5 22:11:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2011-11-6 15:31:57 | 只看该作者 �
万恶的电容,车间里遇到好多电压出不来都是它搞鬼.
发表于 2011-11-6 20:53:34 | 只看该作者 �
屏上那个电容坏了,能不能发个图啊
发表于 2011-11-8 11:21:44 | 只看该作者 �
有个图更好理解啊!
发表于 2011-11-8 21:59:44 | 只看该作者 �
第二次看这个经验了。
发表于 2011-11-9 22:06:37 | 只看该作者 �
很有道理  但有点不好理解   希望有图有真相
发表于 2011-11-9 23:11:17 | 只看该作者 �
一般这种故障在屏要被点亮的时候大短一下,然后掉电,但可以重新触发,楼主的这种故障现象还是第一次看到
发表于 2011-11-10 21:58:36 | 只看该作者 �
楼主这个问题很少遇到,呵呵,但是经验很好,值得我们学习
发表于 2011-11-13 09:43:55 | 只看该作者 �
楼主这个问题很少遇到,呵呵
发表于 2011-11-13 09:49:14 | 只看该作者 �
这类现象还真少。。一开始做就代换应该就能锁定故障位置
发表于 2011-11-29 21:27:51 | 只看该作者 �
你是说的是显卡供电电感后面的电容还是显卡供电的19V电容啊?
发表于 2012-9-19 14:59:21 | 只看该作者 �
怎么不把图发上来啊。哎
