查看: 4294|回复: 23
斯巴达克主板北桥压坏一个小脚,跑7F,屏不亮
发表于 2011-11-4 19:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块斯巴达克主板诊断卡显示7f,键盘可以正常工作。可以关机!就是接独立显卡,屏幕不亮,~能是桥的问题吗!单桥的,如果不是,应该查哪里呢?用灯座测试无问题!
我指的是主板的PCI_E插槽  发表于 2011-11-4 23:21
那点应该不碍事的 打PCI_E的16对 对地阻值 看看是不是有偏大的 如果有偏大 加焊桥  发表于 2011-11-4 23:20
发表于 2011-11-4 19:46:40 | 只看该作者 �
不会的吧,应该没啥问题
发表于 2011-11-4 20:21:34 | 只看该作者 �
PCI E 的供电时钟复位啊,正常了就嫁汉下桥片。
发表于 2011-11-4 20:31:32 | 只看该作者 �
LZ你也太孟了!这些有可能坏哦!有时想不到的也会出问题!
发表于 2011-11-4 20:57:18 | 只看该作者 �
单桥的板子容易虚焊
同意楼主: 1.5
同意楼主: 1
同意  发表于 2011-11-8 08:31
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-6 09:52
发表于 2011-11-4 23:03:20 | 只看该作者 �
桥能压坏?太猛了吧???
发表于 2011-11-5 00:47:33 | 只看该作者 �
好像不大可能,,
发表于 2011-11-5 00:49:34 | 只看该作者 �
这个小伤应该不会的,是不是桥空焊了。。还是先打一下接显卡插口到北桥的阻值看一下。。不行就刷一下BIOS看看,或用PCI的显卡试一下。。
发表于 2011-11-5 08:46:40 | 只看该作者 �
这个板子就是独显的。。我去打下阻值!
发表于 2011-11-5 09:00:47 | 只看该作者 �
应该不会,这个代码应该亮机了,下个代码应该就是FF了
发表于 2011-11-5 11:43:15 | 只看该作者 �
PCI-E插槽和显卡接触不良吧,7F都是亮机的了
发表于 2011-11-5 11:56:17 | 只看该作者 �
NV的单桥芯片组,我手头的机器也遇到过这个毛病,跑码跑到显卡的时候,一长两短,结果还能继续跑码,但是就是主板不亮!当时自己没有设备,找人加焊了一下单桥的BGA,结果好了!
发表于 2011-11-5 11:58:20 | 只看该作者 �
楼主怎么补换张显卡看看,单桥的板子有时候调显卡。
发表于 2011-11-5 12:25:59 | 只看该作者 �
我来顶一下额
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
尛磊 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-5 15:50:40 | 只看该作者 �
先看一下PCI-E插槽是否有外观损坏,旁边的耦合电容打一下阻值,然后在加焊桥
发表于 2011-11-5 16:05:41 | 只看该作者 �
查显卡供电时钟复位是否都正常呢?
发表于 2011-11-6 09:13:41 | 只看该作者 �
问题应该不大吧,破损的又不是芯片的核心。不过,这个角是怎么被
你搞掉的呢?
发表于 2011-11-6 09:32:36 | 只看该作者 �
难道是楼主压桥压坏的?你太猛了吧
发表于 2011-11-6 10:05:05 | 只看该作者 �
加焊看看,应该是可以的哦。
发表于 2011-11-6 10:33:53 | 只看该作者 �
单桥吗  可能的哦
