查看: 1387|回复: 6
跑20.求助!
发表于 2011-11-4 15:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机为IBM,上SD内存.内存换了好几条.故障一样.不是内存跑20上内存一直在那个代码徘徊.好像检测内存不过一样.打阻值正常的.
发表于 2011-11-4 16:18:48 | 只看该作者 �
那你做桥试试撒
发表于 2011-11-4 16:22:20 | 只看该作者 �
什么机型啊,SD内存?加焊内存槽试一下。
R31的.内存有两个插槽,都不行  详情 回复 发表于 2011-11-4 16:56
发表于 2011-11-4 16:23:30 | 只看该作者 �
BIOS电池有电吗?看看晶振起振了吗?
有的啊.  详情 回复 发表于 2011-11-4 16:55
发表于 2011-11-4 16:52:24 | 只看该作者 �
供电。北桥。内存插槽。BIOS。有些要插安全芯片。你看有没有的。
发表于 2011-11-4 16:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 16:56:35 | 只看该作者 �
   R31的.内存有两个插槽,都不行
