查看: 2179|回复: 9
讨论:触发掉电 你们是怎样理解、维修的?
发表于 2011-11-4 14:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发掉电我理解是分为两种:一是当你按下开关立即掉电,二是当你按下开关电流升到一定程度掉电。我觉得第二种掉电比较好修,比较好排除。但都没有好的排除方法。各位有的请说说……希望各积极发表!谢谢……
快速掉电 隔离保护 待机。 可以找下管开启, 示波器 上升延 下降沿 平顶期 可以找出一些 不良原件  发表于 2011-11-4 15:37
发表于 2011-11-4 14:24:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一种一般是有地方短路,第二种是电压没产生。
个人理解。如有雷同纯属巧合
我也赞同你这种说话。对了我还遇到过一种情况,就是能亮机,但不定时掉电。这是不是又能分一类?  发表于 2011-11-5 13:08
发表于 2011-11-4 14:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞成楼主的,一般开机马上掉的多为进水机器比较多,第二种,有打雷的,虚汗的。。等等吧
发表于 2011-11-4 14:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯。第一种有短路
发表于 2011-11-4 14:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如有雷同纯属巧合
发表于 2011-11-4 14:50:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我修一台就是触发马上掉电,是硬盘5V电容短路。
发表于 2011-11-4 15:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
条件允许的话  使用4通道 探笔  监测更多的电压
发表于 2011-11-4 15:42:27 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
掉电理解为第一是短路,第二是又电压没出来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-4 19:44
发表于 2011-11-4 19:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赞成第一种短路,第二有电压没出来或者有芯片虚焊了
发表于 2011-11-4 19:40:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看 后级负载有没有短路!或者电容漏电 顺坏! 稳压二极管击穿!等 基本都是系统后的供电 就那么几个 自己仔细查查!
