查看: 5690|回复: 4
联想旭日210高压条维修
发表于 2008-5-14 14:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:
   为什么要修这个高压条而不用改装或换条呢?
   答:我问过联想售服,没有得卖,他们也是修,但是收费为360元。我不太喜欢给本本改高压条。给本本改高压条,需要一些跳线,挺乱的。
如何检测高压条?
   1,检测输入端的几个电压会别是:电源,亮度,启能。
   2,检则功率管中点电压,一般在电源的一半,要在不保护之前检测。
   中点在一瞬间有电源的一半电压时:
    a,测升压线圈,功率管一侧为低压端,电阻很小,可不计。高压端一般在500-1000左右。个人认为不开路就行了。
        b,测保护电路,上的几个高压分压电容看有没有漏电。灯不亮保护电路。
    注:b点是不是存在问题,一般可通过测VSEN,ISEN这两个过压过流保护电路的测试点来确定。
   中点电压不正常时:
    1,测一下场管Q3,Q4
    2,找到启能能脚测一下看是否正常。
    3,找到振荡电路的电阻和电容测量。
    4,更换IC
奄这次是更换过压保护电路中的电容C4
OZ9910  9脚电压大于3V所以查过压保护电路
下面是维修随记 :
OZ9910SN资料
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-14 15:02 编辑 ]
OZ9910.PDF
345.33 KB, 下载次数: 404, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-14 15:43:09 | 只看该作者 �
热切盼望期待中.
真诚想学下怎么修好的,我的本本黑了好长时间了.
发表于 2008-5-15 14:02:35 | 只看该作者 �
这么好的东东没人要,手工画的联想高压条图纸呀。
发表于 2008-10-18 22:00:45 | 只看该作者 �
请教
请问楼主,OZ9910的11脚应该是多少伏?
发表于 2008-11-1 13:45:49 | 只看该作者 �
直接换一个12V通用高压条就可以了。
接19V、ENA、地,5V不接。
