查看: 3700|回复: 34
A8J单板跑0。22掉电
发表于 2011-11-3 17:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
A8J单板跑0。22掉电。3V5V1。05V18V全都有。这机子修的少。现在没有思路了。高手们。。给点思路吧。再附上图纸一份。
华硕a8j_mb_r11_1006.pdf
1.13 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-3 18:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上U后U的电压出来了吗
发表于 2011-11-3 18:08:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
o.22U肯定没工作,先查电压吧
发表于 2011-11-3 18:15:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
看看时序吧,应该是HWPG里有PG信号没反馈正常, 如果还没到CPU的话。
发表于 2011-11-4 09:48:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-4 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
szjydnwx 发表于 2011-11-4 09:48
上CPU电流跑0。30。还是一样掉电
查一下供电啊 这个电流供电都没出来全
发表于 2011-11-4 09:53:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
U电压没出来啊
发表于 2011-11-4 09:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
; t4 H3 N$ Z' t上CPU电流跑0。30。还是一样掉电8 H/ G  ^- P, u% g) _
查一
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=467103#lastpost
发表于 2011-11-4 09:57:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把所有的电压都测一下,感觉是有电压没有起来引起保护了
发表于 2011-11-4 10:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
pci复位没有
发表于 2011-11-4 10:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
单桥的板,一般是桥虚。按压下试试
发表于 2011-11-4 10:22:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果全板的电压正常的话应该是桥的问题。这个板的桥挺容易虚汗。
发表于 2011-11-4 10:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有哪短路了吧
发表于 2011-11-4 14:06:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
悠澜客 发表于 2011-11-3 18:04
上U后U的电压出来了吗
不掉是全出来了。我晕。。。现在有的时候又可以上电到1。08了。就是可以亮了。这是什么问题。。。但多半还是原来的问题实在是不解啊
发表于 2011-11-4 14:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
加焊下相关的芯片
发表于 2011-11-4 14:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单桥的板吧,基本都是桥有问题,这个桥很难做,最好烤板一天
发表于 2011-11-4 15:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊下CPU供电看看。
发表于 2011-11-4 15:45:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
悠澜客 发表于 2011-11-4 14:13
加焊下相关的芯片
主要供电的芯片都加过了还是有时能开有时跑0。30掉电
发表于 2011-11-4 16:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按电压时序找电压
发表于 2011-11-4 17:04:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
欠压吧。。。先查供电全了没。
