楼主: szjydnwx
A8J单板跑0。22掉电
发表于 2011-11-4 17:10:11 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
http://www.chinafix.com.cn/thread-463227-1-1.html,这个是我写的贴子,可以给你参考一下 ,也许有点收获
发表于 2011-11-4 17:14:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在弄到能显示了,但是开机几秒钟就掉电,掉到0。78不显示。重开又可以了。
补充一下刚是RTC电路问题,但现在又出。。。。
发表于 2011-11-4 18:25:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测量过开机键上的电压没有
发表于 2011-11-4 19:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电正常了,就干桥吧
发表于 2011-11-5 13:19:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候又可以开机显示,但是显示几分钟又掉到0。78,这时就不显示了。再开就掉电了。还有RTC的电压只的0。15V或是0。16这样。但是能开时就有3。14V。是不是南桥把电压拉低了。
发表于 2011-11-5 16:52:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
桥空焊的可能大一点,是否有加焊过?
发表于 2011-11-7 13:58:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-7 14:28:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果是一个桥的可以先压一哈。
发表于 2011-11-7 15:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
时来时不来   不上来的   时候我觉得可以用风枪   吹下北桥   加热会   看显示  正常不
发表于 2011-11-8 11:10:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-8 14:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计就是桥的问题啊
发表于 2011-11-8 14:33:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
测下电压。
发表于 2011-11-8 14:43:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
单桥的主板掉电也会是桥的问题
发表于 2011-11-9 15:11:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
szjydnwx 发表于 2011-11-7 13:58
那为什么RTC的电压会拉低呢?
南桥工作不良,使RTC电压不正常,也不无可能的。
发表于 2011-11-10 13:35:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也怀疑南桥有问题,明天换一下试试,换后有结果告之
