查看: 5558|回复: 23
技嘉G31M主板进系统花屏 南桥升温快 好花屏
发表于 2011-11-3 16:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
        请问下技嘉G31M主板。进系统花屏   南桥升温过快  有没有,类似的问题 的解决办法
发表于 2011-11-3 16:41:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
沒呀     問題  麻煩
发表于 2011-11-3 17:33:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥有问题
发表于 2011-11-3 17:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加韩北桥
发表于 2011-11-3 19:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测过桥的供电,有没有变化。
发表于 2011-11-3 20:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个显卡啊
发表于 2011-11-3 20:51:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
北桥问题,加焊试一试
发表于 2011-11-3 21:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
集成显卡花屏大都 是内存的问题
发表于 2011-11-3 23:24:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-4 09:06:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
集显的话,内存和北桥有问题。加焊一下桥,或者换内存、
发表于 2011-11-4 09:21:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面几楼有几个我赞同,加焊北桥,是北桥影响的。。。
发表于 2011-11-4 09:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
北桥正常  南桥温度有点高    我在南桥上加了个显卡风扇    主板OK了 呵呵
发表于 2011-11-4 10:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
内存没有问题
发表于 2011-11-4 10:11:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
集显花屏肯定是北桥
发表于 2011-11-4 12:48:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
集显应该是内存吧
发表于 2011-11-4 14:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这块技嘉的板我搞好了   现在用的一点没事
发表于 2011-11-4 15:11:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样就修好啦 厉害{:soso_e120:}
发表于 2011-11-4 16:05:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下,是不是南桥供电低,还有你加焊一下南桥。
发表于 2011-11-4 16:15:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我真不明白这跟南桥扯上什么关系
显卡做为高速传输设备是由北桥控制的
发表于 2011-11-4 21:11:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苦笑着释怀 发表于 2011-11-3 23:24
解释下 为何是内存问题呢?? 谢谢
经验,台式机集成显卡花屏大部分都是内存的问题,你说的为什么,内存就相当于独立显卡的显存,如果内存有问题的话肯定花屏了。
