查看: 4618|回复: 11
屡烧C5027S三极管
头像被屏蔽
发表于 2011-11-2 23:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一批杂牌电源,均为无待机电压,拆开后检查,发现基本都是C5027S这个三极管坏了。只不过损坏的程度不同,有些是击穿了,有些是开路了。总之基本都是C5027S这个管子坏了。
于是发了几十个C5057S管子回来,今天在修电源时,发现换了这个管子,要么屡烧C5027S,要么还是无待机。一一排查后,发现连着C5027S的变压器也有些是损坏了,有些又是好的。没办法,还是一一更换了开关变压器,结果仍然还是要么炸C5027S,要么还是无待机。我郁闷了,实在找不到原因了。
十多个电源,同样的故障修不好,而且现在还花钱买了几十个三极管回来了。郁闷了啊。。。。。。
发表于 2011-11-3 07:46:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很可能还是RCD尖峰吸收电路出现问题,对开关管失去保护作用,查三极管集电极所联的快恢复二极管和两个并联的电阻和电容。
发表于 2011-11-3 08:40:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个比较麻烦了。
发表于 2011-11-3 10:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个啥,大电解也要检查一下的。
发表于 2011-11-3 12:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开关变压器是同型号的吗?
发表于 2011-11-3 14:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是一批电源出现相同的毛病,那是通病。
通病应先修好1、2电源,做个烤机测试,稳定了再修其它的。
你的问题,应该还有其它的地方有问题,引起这个地方烧元件。慢慢查吧
发表于 2011-11-3 19:06:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在保险处用灯泡呀,可避免烧电源管。
发表于 2011-11-3 20:57:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还是查一下,哪里短路了
发表于 2011-11-6 12:53:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
相关零件一定要都讲查一遍彻底排除故障
发表于 2011-11-7 13:28:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同意楼主的说法
发表于 2011-11-13 00:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其它电路也出了问题,还要查下去
发表于 2011-11-13 10:36:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
整批都有问题,可能设计缺陷了
