查看: 4522|回复: 8
V星G31主板,CPU风扇反复停了又转,
发表于 2011-11-2 21:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31主板,CPU风扇反复停了又转, 这中间要跑码,跑到09就停,然后又像重新在开机一样,反反复复。测内存 1.8V 3.3V  0.9V  都有,时钟有波形。    不上内存,开机,跑E0 停住,有报警 没有反复开机,风扇一直转。 一上内存好像跑过内存了,就反反复复了。   换过IO  刷过BIOS 一样,   是哪有问题啊?
发表于 2011-11-2 21:06:03 | 只看该作者 �
有点像是内存不过啊
发表于 2011-11-2 21:36:21 | 只看该作者 �
这个是内存电压处,管子有问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 22:25
发表于 2011-11-2 23:43:37 | 只看该作者 �
开机,测内存电影波动不?  直接换内存供电管!!!
发表于 2011-11-3 08:17:06 | 只看该作者 �
请你换个cpu 试试 上个pd以上的 cpu e0是没有检测到内存或者 内存没有 有些g31主板 不支持pd以下的U 就是这个现象
发表于 2011-11-3 08:41:50 | 只看该作者 �
先换个内存试试,再换个CPU试试看。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-3 08:43:35 | 只看该作者 �
MSI的板内存不过好像就这样子呀,看看内存旁的电容有没有坏呀
发表于 2011-11-3 09:09:54 | 只看该作者 �
你看看有没有时序片,有的话换一下试试
发表于 2011-11-3 09:43:07 | 只看该作者 �
查内存供电呗!正常了再换个好内存!主板自己可以报警的话都是好修。
