查看: 9275|回复: 47
DELL 1318 插适配器大电流(短路)维修一例
发表于 2011-11-2 17:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日顾客拿来一DELL 1318机器,插可调电源大电流(短路),拆机检查,整机19V都处于短路状态,先对照电路图检查19V连接的所有电源管理芯片,发现没有发热的,各电感对地阻值也正常,根据经验应该是电容短路,先用观察法,看看有颜色发暗的,都拆下了进行检查,分别有如下:
发现都不是,最后只能用“烧机法”进行烧机,在电容C521(见电路图)上接出两根粗导线,接在可调电源上,可调电源电压调节到2V(注意电压方向不要弄错),这时电流上到3,1A左右,用手摸板子的其他地方,发现没有什么明显温升,反复试过多次,都无果,很是纳闷,最后要放弃改用“笨办法”时突然发现焊接导线C521附近有少许温升(之前也有手一直放在这个位置,虽然也有感觉,不过以为是接出来的导线产生的温度呢,而且不能这么多个点,我随便找一个,就能“劈中”吧,所以没有太注意),马上吧C521和与它靠在一起的C519都拆下来,我晕,我这个接入导线接得也太牛了,正好是它旁边的C519短路了,哈哈,拆掉后,故障解除。
安装后点亮测试,没有问题,收220大洋走人。
亮机图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 修哥继续给力!
发表于 2011-11-2 17:15:41 | 只看该作者 �
路过看看!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
田小华 -5 严禁灌水
发表于 2011-11-2 17:19:46 | 只看该作者 �
这种问题经常有啊
发表于 2011-11-2 17:31:01 | 只看该作者 �
你真是太牛了,一步到位{:soso_e112:}
发表于 2011-11-2 17:44:29 | 只看该作者 �
这种问题经常有
发表于 2011-11-2 17:49:31 | 只看该作者 �
楼主说的是,这种方法简单有效率
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 10:22
发表于 2011-11-2 18:16:49 | 只看该作者 �
LZ运气不错,哈哈
你的意思是有偷米的嫌疑喽。  发表于 2011-11-2 20:32
发表于 2011-11-2 18:29:31 | 只看该作者 �
技术很厉害,一下就找到了故障点。佩服。
发表于 2011-11-2 18:47:22 | 只看该作者 �
一般 我都是直接插电源适配器烧 因为一般19V短路 不是进水的话 都是电容坏
这个倒是不敢苟同  发表于 2011-11-2 20:38
发表于 2011-11-2 19:37:34 | 只看该作者 �
这两个电容本来就爱坏,别问我为什么碰到好几次了
发表于 2011-11-2 23:52:32 | 只看该作者 �
技术 很好  不过价格 还不错 220元勒
发表于 2011-11-3 14:01:52 | 只看该作者 �
强啊,学习了
发表于 2011-11-3 14:24:56 | 只看该作者 �
这样修机才有意思嘞,220大洋,
发表于 2011-11-3 14:29:59 | 只看该作者 �
不错啊,被楼主赚到了
发表于 2011-11-3 14:31:14 | 只看该作者 �
可能是电容用料的问题,比较容易坏!
发表于 2011-11-3 14:45:37 | 只看该作者 �
19v大短,电容击穿的概率最大了,我遇到好多事CPU供电电源管理芯片处的电容爱坏
发表于 2011-11-3 14:50:02 | 只看该作者 �
这不是很好修啊
发表于 2011-11-3 15:06:46 | 只看该作者 �
楼主思维很清晰,能够准确快速的找到故障点,小弟佩服。
发表于 2011-11-3 15:11:37 | 只看该作者 �
呵呵,不错,不错
发表于 2011-11-3 15:47:40 | 只看该作者 �
我也碰到过电容穿的大短。烧机法。能烧出来。不过电流最少得到2a不然根本摸不出来
