查看: 1960|回复: 8
电压这么高 正常吗?
发表于 2008-5-14 09:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天朋友拿来个现代17纯屏显示器,说是好象进水了,插电试了下听到里面有轻微的啪啪响,电源灯不亮,怀疑是电源部分坏了,跟着线路测,发现电源芯片第一个脚电压很高320-1000来回的跳(芯片型号G5643D 五个脚的),把芯片拆下加电测 电压320V 也不听见响了,想问下第一脚320V属于是正常的电压吗? 要不是应该是多少? 高手说下 谢谢  本人是个新手
发表于 2008-5-14 10:32:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #1 冒烟的主板 的帖子
修了这么多年 没见有这么高的电压的,你用的是什么仪表。
发表于 2008-5-14 14:46:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
数字万用表啊~~~!!!!我也郁闷啊~~~!!!
发表于 2008-5-14 15:01:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先把板烤干
用香蕉水把进了水的地方洗下
不洗干净有很多地方查吧正确的
那个电压不正常  应该在300V左右的
发表于 2008-5-14 18:29:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电源芯片第一个脚电压很高320-1000来回的跳?????
怎么来的这么高呀,,,,
发表于 2008-5-14 20:08:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
数字表则电源块中管子C极或行管C极电压会无规律闪动----因其为高压脉冲,有可能击坏仪表,慎测
发表于 2008-5-15 21:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见过电源部分有这么高电压的,匪夷所思。
发表于 2008-5-16 09:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我有两块数字表,一是UT60C,另UT60F,UT60F的频率档量程较高,比如测开关管C极的电压,用UT60C测是一稳定的直流电压,换UT60F就成跳动的电压了,新表就这样,因为开关管C极还叠加有高频脉冲信号
发表于 2008-5-16 10:16:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是测错了。还有就是热地与冷地搞错没有?                .
