查看: 4447|回复: 9
2台华硕F80S维修
发表于 2011-11-1 21:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相差一天接到同行2台一样的机器华硕F80S矽统芯片组的。初步看了下问题是一台是第一次开能正常使用但是关机再开就不能触发。没办法拆开测主板。能开机的时候待机电压正常不能开机则没待机电压,然后锁定待机芯片是PS51020如图
芯片条件都满足开启电压也有但是就是不出待机电压。先简单的换个芯片 正好这个芯片有拆下补上去一个新的。待机电压出来了开机正常了 关机再开也正常。算是修好了装机试了1个小时收钱!这个简单。。        但是第二个麻烦了。插上可调电源待机电流0.1有点偏高。判断哪里有短路拆机光板子测各大电感没短路,那就是小短 小短就麻烦了。。仔细看了下机器已让人修过待机芯片那有人动过。2话不说拿掉待机芯片和上面的芯片一样是PS51020换上新的芯片,插上可调电源 你妹的还是偏高。摸了下芯片有点烫,想了下可能芯片是坏的坏了另一个新的上去还是烫 *脏话*。。。没辙了 然后拿着表笔四处乱量 突然想到会不会是待机芯片外围的芯片短路导致芯片发烫的。于是就把待机芯片的每一个脚都打了下对地阻止 打到22脚+5VAO
阻止才3欧姆 应该就是这里短路导致芯片发烫的。果断翘起22脚量了下焊点3欧姆 那就是这个+5VAO短路。查了下+5VAO的去处崩溃了如图
去了N多地方没办法一个个查吧。。。当查到这里
拿掉U8102时待机芯片不断了。终于找到问题所在的。哈哈但是令一个问题出来拉华硕的板子不标芯片的挖槽眼睛看是找不到芯片在哪里了 只能跑线路 几分钟后找到了 是一个+5VAO转换成+3VAO的一个芯片。。。这下好办了。找华硕的料板上拆了一个一模一样的芯片换上 量了下22脚的+5VAO 不短了 然后放心上电压待机正常开机电流上去了 内存CPU全部按上外接插好开机。。蹬蹬华硕LOGO出来了。。终于修好了 哈哈 2台一模一样的电脑问题都差不多 也可能是通病了 哈哈 全部装机测试OK收钱。。。最后来句抱怨 是散客多好。。。。无耐
发表于 2011-11-1 21:41:16 | 只看该作者 �
图怎么没上。。。
发表于 2011-11-1 21:43:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 21:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 21:44:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 21:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 22:01:28 | 只看该作者 �
"哈哈但是令一个问题出来拉华硕的板子不标芯片的挖槽眼睛看是找不到芯片在哪里了"
敢问楼主这里是什么意思
发表于 2011-11-1 22:38:21 | 只看该作者 �
图在哪里?怎么看不到?
发表于 2011-11-2 09:18:05 | 只看该作者 �
华硕主板什么都不标的 电阻之类的 只能跑线的 你没发现么?
发表于 2011-11-2 09:18:24 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-11-1 22:38
图在哪里?怎么看不到?
你要图纸么?我上传啊
