查看: 9288|回复: 33
精英GEFORCE6100PM- M2 主板nforce6m-a主板 的怪问题
发表于 2011-11-1 17:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天一同行送过来一块精英GEFORCE6100PM-M2 主板, 上的4400+u 不跑码, 测试电压,内存1.8,CPU 1.1多点。桥电压1.5 1.2都正常,郁闷 又是桥或者CPU座的问题。观察一下板子,有没发什么变形的。哎,管它三七二十一的换U试试,上3600+ 开机,又晕跑码了,C1 26 FF。求CPU坏了,找块板子把客户的4400+U 试一下,也正常。我狂晕,上3600的既然正常那说明板子所有正常,莫非程序的问题,激励咣当刷BIOS,可刷啊刷,刷完了还是老样子。哎,放访吧,吃饭去。
      下午以客户带一机器说显示器不显示,一看又是精英主板,不过是独立的型号是nforce6m-a ,上的5000+ U  晕又是不跑码,经过一番检测又是板子的问题,测试电压,内存1.8,CPU 1.1多点。桥电压1.5 1.2都正常,郁闷 又是桥或者CPU座的问题。突然想起上午的那块板子,何不换一下U试试,把那4400的装上,涛声依旧,可把上午用的3600的换上 ,奇迹出现了,又跑码了C1 26  FF,,*脏话*撞鬼了,这3600+U 神了,真搞得一头雾水,,,到底是U的问题还是板子的问题呢,求解,,,
      简单的问,有两块精英主板分别是GEFORCE6100PM- M2 主板nforce6m-a主板 ,分别上的U为 4400+  和5000+,都是CPU不工作,不跑吗,所有工作电压正常,可分别上3600+的U,都正常显示,把两块主板的U  4400+ 5000+的放到其它板子上也正常显示,,,,,求解到底是板子的问题还是U的问题。
有时CLR-CMOS就一切OK  发表于 2011-11-2 23:50
发表于 2011-11-1 17:20:30 | 只看该作者 �
这样的问题见得多了,都没有修好。换一个低一点的或者换了一个就行,就是原来用着的不行。现在也见怪不怪的了。过温断电的有些也是这样。
受到警告 3#
发表于 2011-11-1 17:27:18 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-1 17:54:56 | 只看该作者 �
听说精英的CPU座虚焊多
发表于 2011-11-1 20:42:06 | 只看该作者 �
干桥,见了好几快电压正常,就不跑马,压桥问题解决。
发表于 2011-11-1 20:50:05 | 只看该作者 �
精英的英特尔座虚汗的不少,AM2座虚汗还是第一次听说
发表于 2011-11-1 21:04:03 | 只看该作者 �
你打开那CPU座的上盖,有可能里面的某个触点有变色的,你仔细看下,我也是才发现的
发表于 2011-11-1 21:37:25 | 只看该作者 �
这板子就是桥爱虚焊U座也爱虚焊  想必楼主修的少吧 ?这都是桥何U座的问题
发表于 2011-11-1 21:38:24 | 只看该作者 �
你没看见是一个桥的吗??
发表于 2011-11-2 07:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑电源管理芯片VID组合和时钟频率问题!
发表于 2011-11-2 08:11:34 | 只看该作者 �
刷个支持AM2+频率的 BIOS看行不行
发表于 2011-11-2 08:16:23 | 只看该作者 �
我个人认为可以刷个bios试试,也许有效果
发表于 2011-11-2 08:40:02 | 只看该作者 �
这个问题我这也有,关注中!
发表于 2011-11-2 09:20:21 | 只看该作者 �
给你个方法自己试试      把底座去了     再点机      应该就能点亮了        好了记得给我加点分
发表于 2011-11-2 09:21:45 | 只看该作者 �
AM2主板遇的多啦!遇一个废一个,看见就愁啊.楼主修好分享一下
发表于 2011-11-2 09:33:57 | 只看该作者 �
CPU座虚焊,以前碰到过挑CPU的最后两出一个脚虚焊。你上CPU压下看看有没有变化?
发表于 2011-11-2 09:39:27 | 只看该作者 �
干桥啊  !ECS的供电正常就干桥
发表于 2011-11-2 10:44:14 | 只看该作者 �
单桥看见就想干 可是成功率不高
发表于 2011-11-2 11:02:39 | 只看该作者 �
我有好几个坏cpu,照楼主的推测,可能cpu是好的也说不定,有时间我也去好好测试测试。
发表于 2011-11-2 11:20:01 | 只看该作者 �
如果你用别的CPU,主板能稳定,别折腾板了,跟客户说CPU坏了,叫客户换,然后还能赚两个CPU
