查看: 3358|回复: 13
笔记本屏幕故障的几点总结
发表于 2011-11-1 15:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们首先来了解一下笔记本屏幕的显示原理,抛开专业的术语,我们将屏幕分为液晶板,背光灯,高压板,供电线排,信号排线五个基本部分,其中液晶板和背光灯做在一起组成了液晶屏。下面提供一些各部件损坏的直观表现,和相似表现的故障部件区分方法。
液晶板故障类:
1、屏幕出现纵行或横行的显示缺失,严重时表现为片状缺失,该情况大多是由于屏幕内部的排线断路,基本没有好的自行解决办法,只有更换屏幕或拿到专业的液晶修理部门去修理内部线路。
2、屏幕出现纵行或横行的显示模糊,变色,通常不止一条,且面积较大。产生这种故障的原因大部分是液晶板内有水汽造成的屏幕内部排线短路,自行解决的办法是关机晾干,有条件的可以把屏幕外框打开晾干。(如果进水过多可以试着做超声雾化,一般手机进水都可以这样做,不知道会不会对液晶屏造成损坏,在此提出让大家讨论。)
在此也提醒大家由于本本的屏幕内有很多金属部件,所以夏天万万不可把关机的本本从空调房间忽然拿到温差和湿度较大的地方,这样极容易在机器内部凝结水汽,最好是开机这样本本自身的热量会把水汽蒸发,也可以把空调关掉等温度适当升高后再把本本拿出去。
3、屏幕出现团状变色,这样的情况通常是液晶板受到了挤压,如果长期没有变小或消退的趋势就只能更换屏幕了。
背光灯和高压板故障类:
因为背光灯和高压板直接相连,两者的故障又有相似的表现所以将其规为一类。
1、有图文显示,屏幕暗淡,发红、发紫,但亮度可以调节,不闪烁。这样的情况通常是背光灯灯管老化,这样的情况通常不会突然发生,而是一种与日俱增的态势,解决的办法只有更换灯管,一般一只灯管的价格在最多20圆左右,JS通常会要300以上,大家可以参考以前的帖子自己动手,灯管在南京和上海都有厂家生产。
2、有图文显示但屏幕闪烁,不出现发红发紫。屏幕发出吱吱的声音。这样的情况灯管通常是好的,是因为高压板上某个高压元件在长期工作后发生的接触不良,通常是那个贴片电感,因为绕制电感的漆包线在焊接时未作脱漆处理长期工作后就出现接触不良,这种情况建议求助于表功较好的朋友,用表查出毛病后对镇下药。如果吱吱声很大,则可能是背光灯电源线和高压板接触不良,解决的方法相对简单,打开屏幕将插头接牢就搞定了。切记一定要关闭电源卸下电池,否则高压板上2000V的高压不会给你好脸色看得,同时不断电直接接触也会造成部件短路击穿(我的高压板就是这样报废的)。对于用定位器控制亮度的机型这种现象也会由于定位器触点的积炭而闪烁,与前面的区别是移动定位器闪烁就消失了,解决的办法是在定位器里加一点润滑油,严重的可以用无水酒精或洗磁头的清洗液清洗定位器再加上润滑油。
3、屏幕完全不亮,但隐约可以看见有图文显示。这样的情况如果能听到吱吱声可以判断是灯管电源的断路或灯管的损坏,可以检查灯管的电源插槽如果不是断路就只能更换灯管了 。如果听不到吱吱声就可能是高压板上部件的断路或损坏,一般要打开屏幕用表测量才能确切的知道,通常更换高压板就能解决问题,一块高压板价格在100到150圆,其实出厂就几十块钱。千万别听JS说要300圆,自己买同型号的更换就好了,但要注意断电操作。
供电排线和信号排线故障类:这类故障是最容易分辨也最容易混淆的,容易分辨的是如果是由于排线的接触不良只要晃动屏线和调节屏幕开合角度就可以使症状发生改变,但如果屏幕完全断路就容易于液晶板故障,高压板、灯管等故障相混淆,此时只有借助于表测等方法使用逐步排除的策略判断故障的位置,一般确定故障发生的部位后更换屏线就可以解决了。有一些屏线的典型故障现象可以马上确定是屏线的问题。
发表于 2011-11-1 18:24:18 | 只看该作者 �
不错,详细,顶一下{:soso_e112:}
发表于 2011-11-1 18:28:54 | 只看该作者 �
不错,长见识了。
发表于 2011-11-1 19:02:22 | 只看该作者 �
这个资料还怪详细的,学习了
发表于 2011-11-1 19:33:06 | 只看该作者 �
在那里学的啊?我也想那么厉害啊
发表于 2011-11-1 20:25:59 | 只看该作者 �
很详细,很好 ...
发表于 2011-11-1 20:43:54 | 只看该作者 �
哈哈    JS   ?           我笑了
发表于 2011-11-2 15:14:51 | 只看该作者 �
维修笔记本这样的见的很多的 所以价格大家应该都清楚的 呵呵 分析的还可以
发表于 2011-11-2 15:45:54 | 只看该作者 �
js    郁闷    我不信客户给你20元   你换灯管    再给你加50手工费你都 不换
发表于 2011-11-2 21:21:13 | 只看该作者 �
很详细,学习了
发表于 2011-11-12 01:07:14 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-7 07:36:12 | 只看该作者 �
很详细,学习了
发表于 2012-1-7 00:46:28 | 只看该作者 �
比较实用   但不像自己写的
发表于 2015-10-31 22:46:26 | 只看该作者 �
这么多人说详细干嘛不给供电排线个信号的也都说了呢,不过之前的还是谢谢了
