查看: 15654|回复: 86
淘了2个长城ATX-300P4-PFC都有小问题,修理好了。
发表于 2011-11-1 09:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一个是大电容鼓了,还有保险丝炸了。一个是辅助电源的那个芯片炸黑了。都是换了东西搞好了。
2个不是同期的版本。来的时候都是很脏的,我都是用洗衣粉洗干净的。看上去像新的一样。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
2个大电解中间那个150K的泄放电阻顺便换了。  发表于 2011-11-7 21:00
看楼主对别人的疑问一一给人回复,我相信你说的是实话,而且是比较有耐心的一个人。自愧不如呀。  发表于 2011-11-7 19:03
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2011-11-2 17:27
发表于 2011-11-2 20:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看这么多人跟贴,我再发一下HP激光打印机的线路板清洗(也是洗衣粉洗的,我都是洗衣粉洗的)。
这个线路板是1998年的,我是今年淘过来洗的。
发表于 2011-11-1 10:03:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害,洗衣粉能洗得这么干净?泡在水里吗?
发表于 2011-11-1 10:11:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
洗衣粉容易引起漏电,实在要用最好清水多清洗稀释一下后彻底风干。
发表于 2011-11-1 10:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回楼上的朋友,我都是洗衣粉洗了以后用自来水冲很干净了再在太阳底下暴晒后再装的。
我洗过很多东西,没有发现洗坏过。
同意楼主: 5.0
发现同行了,洗衣粉确实是个好东西,我连主板显卡都洗,很多时候还加了洗洁精,哈哈……  发表于 2011-11-7 20:55
同意楼主: 5
常用这招,冒充库存。嘿嘿嘿嘿  发表于 2011-11-7 15:05
又学一招,不过不知楼主要晒几天才能确定水分能完全蒸发?  发表于 2011-11-2 22:02
楼主高手,我一般是不洗的  发表于 2011-11-1 20:58
发表于 2011-11-1 10:21:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是吧,那种多年的灰积在金属表面,我用砂纸才能擦掉,你洗衣服就能搞得跟新的一样?啥牌子的洗衣粉啊?
发表于 2011-11-1 10:31:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
暴晒多久才没有水份?
我一般用风筒两三分钟  发表于 2011-11-14 21:07
暴晒一天可以了,如果自然阴干应该一个星期差不多。  发表于 2011-11-7 21:04
发表于 2011-11-1 10:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哥们是推销洗衣粉的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同问。  发表于 2011-11-1 20:31
发表于 2011-11-1 10:37:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
佩服.楼主心真细.洗的真和新的一样.服了
发表于 2011-11-1 10:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
洗得真干净,风扇叶子上的脏物很难洗的,我从来没洗干净过。
发表于 2011-11-1 10:45:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我同事说这样不太稳定吧?  泡一般的二手机器还好  我也修过级个 但是自己不敢用  也没卖 就是给客户检测时用得
发表于 2011-11-1 10:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
暴晒多久才没有水份?
一般来说最好暴晒一个白天。手痒就一个上午或者一个下午也是可以了的。实在 在手痒就用吹风机也是行的。
我是从淘了SONY的第一代的PS机开始洗的,当时淘回来东西没法看了。线路板上面全部是泥,根本看不到线路板了,芯片的脚也是全部泥,实在没有办法就上洗衣粉大法,那知道洗一个好一个。
呵呵 后来就什么都敢洗了。洗过的东西多的说不清了。
最主要是洗衣粉洗了以后,一定有冲洗干净洗衣粉的残留物就好了,暴晒一般是一个上午就好了的。我都是扎一个铁丝(绳子也是可以的)挂起来暴晒(一般线路板都是有孔的)。
洗得真干净,风扇叶子上的脏物很难洗的,我从来没洗干净过 .
可以洗干净的,用不用了的牙刷洗就可以了的。
没事的。只要处理的好就可以的。我自己用的电脑上的DELL 高效 这些电源也是洗过的(我是看脏了,就拿下来洗的)用了很多年了都没事的,最长的一个在我外甥那里,已经用了8年了,现在一直带着6800GT的显卡在用的。
还有你可以去38度论坛看看,别人6.5位的万用表也是水洗的。还有HP的3458A万用表8.5位的都有人洗。
这些都是有一些不稳定了,或者数字跳。洗了就好了。
发表于 2011-11-1 11:34:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风扇洗过,轴承要上油,不然噪音很大,磨损加剧。
发表于 2011-11-1 11:49:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
板子泡洗衣粉水里洗的吗?
不会腐蚀主板?
不会引起漏电?
发表于 2011-11-1 12:00:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,不过二个电源看图好像都没有装NTC热敏电阻和压敏电阻的,长城做了这么多年电源,做工和用料还是这么“节约”。我自己用的长城是后来改装加焊上去的。长城除了电容外,受雷击损坏也有不少的(我就有好几个收回来的),也不道为什么功率小点的电源是二级的EMI,到功率大一点就变成一级EMI了,电路板连设计都没了。
发表于 2011-11-1 12:06:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
从来没洗过,怕引起不稳定,扩大故障,最多 用酒精搽搽,近来喜欢用汽油,比较干净
发表于 2011-11-1 12:13:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我用天那水洗衣
天那水会洗掉丝印的,而且遇到塑料会融化。  发表于 2011-11-7 18:56
发表于 2011-11-1 12:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
洗衣粉洗电源还是第一次听说哦
发表于 2011-11-1 12:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的电源啊 其实用天那水泡洗的更干净更快就是成本搞点
发表于 2011-11-1 12:56:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵真是牛人啊
发表于 2011-11-1 12:56:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错!祝贺祝贺!!
