查看: 7787|回复: 5
无CPU供电 NCP5392p
发表于 2011-10-31 18:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1pin en无电压
34pin 12Vmon 电压为1.5V左右,12V经上拉电阻和下拉电阻后只有1.几V,是否正常?
35pin 5V电压正常
发表于 2011-10-31 18:35:29 | 只看该作者 �
37pin只有0.5v左右
38pin无
34pin有1.0几V
请赐教
发表于 2011-10-31 19:01:12 | 只看该作者 �
上拉电阻为10K,下拉电阻为1K,会不会有些偏低呀,主板是DELL G45M03,哪位有图,请帮一下忙吧,先谢过。
按你的阻值计算,12V一分压,1点几伏完全正常啊  发表于 2011-11-1 10:32
发表于 2011-10-31 19:13:02 | 只看该作者 �
哪位有图,请帮一下忙吧
发表于 2011-10-31 19:23:28 | 只看该作者 �
现在芯片的供电正常了,我觉得你应该先量一下EN的对地阻值看看怎么样先。当然想要EN有电压,那当然要求内存供电桥供电之类全部正常才行。也不排除是U座或者桥脱焊引起的。
发表于 2011-10-31 19:58:25 | 只看该作者 �
12Vmon 电压为1.5V左右,正常
查EN吧
