查看: 2909|回复: 14
杰微主板自动断电问题!
发表于 2011-10-31 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一杰微N73VM集成主板,开机几秒都掉电,有的时间能坚持长一点时间。不掉电的时间能正常开机
给一点思路谢谢!!
发表于 2011-10-31 16:49:25 | 只看该作者 �
发现3.3V对地阻止无穷大  怎么下手 请教一下
无穷大?还没碰到过也没听说过  发表于 2011-10-31 22:17
发表于 2011-10-31 16:56:50 | 只看该作者 �
像这种一般桥问题了
发表于 2011-10-31 16:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 17:46:58 | 只看该作者 �
这种我觉得你先排除电源然后就是散热,CPU和CPU供电,如果都正常的话再去做桥。。。
发表于 2011-10-31 19:47:51 | 只看该作者 �
首先你要按正常的顺序来推理。
发表于 2011-10-31 20:14:38 | 只看该作者 �
上假负载试一下
发表于 2011-10-31 20:46:27 | 只看该作者 �
你说的全能排除  做桥感觉没价值  没有BGA
发表于 2011-10-31 22:10:07 | 只看该作者 �
没有除啦风枪加焊下
发表于 2011-10-31 22:15:32 | 只看该作者 �
果断打桥去吧
发表于 2011-10-31 22:15:42 | 只看该作者 �
先摸桥热不热,确定是热保护还是电容漏电
发表于 2011-10-31 22:36:21 | 只看该作者 �
看一下IO正常了没有。
发表于 2011-11-1 10:00:41 | 只看该作者 �
先解决下散热,不行的话就去做桥
发表于 2011-11-1 15:36:47 | 只看该作者 �
谢谢大家 桥挂了 主板报废
发表于 2011-11-3 13:11:41 | 只看该作者 �
那就不要做了,直接叫客户换板。
