查看: 1359|回复: 5
D600 不开机
发表于 2011-10-29 16:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.10多 偏高,查处U73 4脚对地短路,更换后还是一样。MAX1632 主供电22脚有电压  23  7  8控制脚 无电压。21脚偏低。没查出后级哪里有短路的! 高手给指点一下
发表于 2011-10-29 16:01:38 | 只看该作者 �
LZ查查网卡试试
发表于 2011-10-29 16:49:36 | 只看该作者 �
下载图纸查,没有时间就用电击法。
发表于 2011-10-29 17:06:55 | 只看该作者 �
先找下有没有其它地方短路,0.10的电流肯定是有短路的,找到把短的零件先烧出来
发表于 2011-10-29 17:17:07 | 只看该作者 �
LZ 看看1632 左边过去一点点的 几个效应管
发表于 2011-10-29 17:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你说的控制脚是什么?
