查看: 8073|回复: 22
联想G470驱动问题。。
发表于 2011-10-29 15:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天装了一台联想G470。。据说是双显卡  。。装了个XP。。为毛只能搞一个显卡。。还是集成显卡。。我擦。。求教基地的各位大侠。。有什么办法可以把两个显卡驱动都装上
发表于 2011-10-29 15:52:50 | 只看该作者 �
沙发自己做    求各位大侠快来打救我吧!
发表于 2011-10-29 17:14:10 | 只看该作者 �
高配最好是win7 xp好多驱动都没有
发表于 2011-10-29 17:18:14 | 只看该作者 �
官方说是winXP不支持双显卡,只能用集显,双显卡的话,要装WIN7
发表于 2011-10-29 17:52:17 | 只看该作者 �
所实话。。联想的机器让我蛋都碎了  - -1
发表于 2011-10-29 18:01:24 | 只看该作者 �
装个WIN7吧,用集显太不给力了
发表于 2011-11-12 23:21:08 | 只看该作者 �
我的就是G470,是B940的CPU,竟然只能用独立显卡,不能用集显,不知道联系通过什么来屏蔽集成显卡的,这个CPU带显卡的,装系统的时候能检测到,但是装完系统就没有了
发表于 2011-11-15 10:24:31 | 只看该作者 �
好像不能用XP,只能用WIN7才能用双显卡.这个官网有说,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 22:18
发表于 2011-11-15 11:13:02 | 只看该作者 �
在BIOS下设置下  看看可以不
发表于 2012-4-7 15:27:55 | 只看该作者 �
这个我都装了不带装了,g470标配显卡本来是6370装xp变成6300了可以勉强说能装成功就是不是6370了但是要想发挥出1g独显的最大效果还是装回window7了 只能等等看看以后官方有没有提供bios通过更新bios来用集显了
发表于 2012-4-7 21:51:28 | 只看该作者 �
我是新手。 G470用适配器使用的是独显。听说用电池就自动切到集显了。各位大哥是不是这样的哦?
发表于 2012-8-19 15:09:15 | 只看该作者 �
xp不支持双显卡,xp下不想看到显卡感叹号就在bios里改显卡的选项
发表于 2015-7-17 23:14:38 | 只看该作者 �
说多了都是累  我遇到一个 装显卡驱动就蓝  官网下载了驱动 一个鸟样 系统换了N个 还是解决不了
发表于 2016-9-21 18:48:39 | 只看该作者 �
装WIN7 系统
发表于 2016-9-21 18:49:05 | 只看该作者 �
  可以了吗
发表于 2016-9-21 18:49:41 | 只看该作者 �
你看一下是不是BIOS里面关闭了
发表于 2016-9-21 19:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 19:06:11 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2016-9-21 19:08:08 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-9-21 19:09:04 | 只看该作者 �
