查看: 2293|回复: 7
fujitsu p7120开机无显
发表于 2011-10-29 13:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台p7120   待机0.01 开机后电流到0.51不动了,估计cpu没工作 测cpu电压0.8 ,别的电压也都出来了,请问这机器有没有什么通病啊
发表于 2011-10-29 14:59:30 | 只看该作者 �
这个不晓得,看看CPU RST#有没有
发表于 2011-10-29 15:12:17 | 只看该作者 �
看跑码了没有?顺便看下CPU复位,时钟正常不
发表于 2011-10-29 15:47:45 | 只看该作者 �
找不到电路图,没思路了,高手指点一下改往哪里去查呢?
发表于 2011-11-13 17:37:52 | 只看该作者 �
啊 啊啊  手上刚好一台研究中  也是0.5几   加焊北桥 CPU无果   TMD
机器退掉了~没修好  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:36
发表于 2011-11-14 12:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 16:16:55 | 只看该作者 �
这机子跑到0.5几,上诊断卡是0,指示灯全亮,没有复位信号,很难搞啊
发表于 2011-12-9 16:20:44 | 只看该作者 �
``这样的机器不好弄
