查看: 13044|回复: 22
再修联想LXM-WL19AH 电源板有感 通病
发表于 2011-10-29 13:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LXM-WL19AH2006年的,晶冠代工的。电源板上面型号是
LIEN CHANG
AIP-0118
REV
看这板就知道质量...
机子看上去不通电!电源板上的电容很多都爆了,但其实5v 14v 12v都有,换了开了花的电容,不过5v(4v-5v) 14v(13-14v)跳变,而12v 是14v 稳压过来的没问题.
那个47uf没爆,但一换上,电压就不跳变了.
之前换过电源ic 场管,整流管,等等...
发表于 2011-10-29 20:36:43 | 只看该作者 �
电源变压器次级输出波动跳变,检查各路负载正常的情况下,我一般都先换电源变压器初级部分的小电解电容,还不行才查稳压部分,这也是修彩电的经验。
此故障描述确实是这板的通病,修过几块了!{:soso_e179:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-29 17:35:29 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2011-10-29 17:57:20 | 只看该作者 �
爆这么多,直接改通用板的省事
这个板子,虽然很黑,但换几个电容搞好.成本比改通用板好.  详情 回复 发表于 2011-10-29 18:22
发表于 2011-10-29 18:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 18:27:43 | 只看该作者 �
之前换过电源ic 场管,整流管,等等...???若这么多的元件,直接改板不更简单点
发表于 2011-10-29 18:34:28 | 只看该作者 �
显示器中电源板算是最简单的没这么辛苦吧
发表于 2011-10-29 18:53:03 | 只看该作者 �
换了好了没有啊》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2011-10-29 19:45:00 | 只看该作者 �
一般电压跳变的话 我首先换的就是50v小电容  因为焊接最简单  本着先易后难的原则
发表于 2011-10-29 22:31:14 | 只看该作者 �
上次见过一个431坏的也是这样
发表于 2011-10-30 12:12:38 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-30 13:12:43 | 只看该作者 �
这种板子故障还是很多的!学习了
发表于 2011-10-30 13:30:42 | 只看该作者 �
修好比换板挣钱还多,这样人家还相信你的技术
发表于 2011-10-30 13:39:43 | 只看该作者 �
快的话改一个上去    要不留着慢慢研究
发表于 2011-10-30 13:48:48 | 只看该作者 �
电压跳变、有修过开关管的。有修过电源IC块的。有修过滤波电容的。也弄过光耦的。不过也有些,啥多换了还是跳变。估计就是电源版功率不够。放弃维修。
发表于 2011-10-30 14:47:46 | 只看该作者 �
电解电容的滤波不良,有时也不开花的,只是微微鼓起。要仔细观察了,不行的话,全部换掉,成本也不高
发表于 2011-10-30 15:25:46 | 只看该作者 �
修好比换板好啊!  以后客户会相信你的!
发表于 2011-10-30 15:55:41 | 只看该作者 �
请问换电容成本高还是换板?
发表于 2011-10-30 16:23:51 | 只看该作者 �
现在的电脑质量越来越差了,神舟唐朝L300D一体机的电容也是一批一批的鼓包,都是用的低质电容呀
发表于 2011-10-31 00:53:03 | 只看该作者 �
LXM-19AH都4~5年的机器了,小电容变质也正常的。就算是不使用,电容放久了也会坏的。
