查看: 3105|回复: 11
DELL XPS M1530不触发求助(已解决)
发表于 2011-10-28 15:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到这个机器,接电源,待机电流0.03A,按下开机键,指示灯亮几秒后熄灭。待机电流在按下开关的时候根本没有变化。用万用表测晶振脚,主板正常触发接屏都能正常显示,换之晶振,晶振电容,106电阻,南桥但是都没有用。因为手里没有这机子的图子。不好跑电路。请各位师傅支支招啊
最后LZ更换什么弄好的  发表于 2011-11-26 17:08
发表于 2011-10-28 15:41:10 | 只看该作者 �
RSMRST#是3。3V
PM_PWRBTN#有跳变
发表于 2011-10-28 17:12:22 | 只看该作者 �
不知道     kdj发kdj付款
发表于 2011-10-28 17:25:48 | 只看该作者 �
ec复位了没,再看看BIOS
发表于 2011-11-25 16:43:20 | 只看该作者 �
看标题 已解决。想知道楼主的是什么问题?怎么修好的。还望 把故障根大伙说说啊
发表于 2011-11-26 16:07:42 | 只看该作者 �
楼主没把强果说出来。
发表于 2011-11-27 09:39:40 | 只看该作者 �
结果在维修经验区
发表于 2011-11-27 09:42:32 | 只看该作者 �
怎么弄好的呀。怎么没有说呢。
发表于 2011-11-27 09:52:26 | 只看该作者 �
可能是缺电压掉电,先测测电压吧
发表于 2011-11-27 10:13:01 | 只看该作者 �
晶振触动就OK了,我想还是这块问题吧,
发表于 2011-11-27 10:27:20 | 只看该作者 �
楼主说下怎么搞好的/
发表于 2011-11-27 10:44:30 | 只看该作者 �
结果如何呢,别且听下回分解啊
