查看: 4733|回复: 30
我今天也遇见了一台宏基4520掉电,
发表于 2011-10-28 11:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在正在搞北桥  祝我成功吧
我已经搞爆了好多个了。  发表于 2011-10-28 19:51
MCP67 注意温度,不成功便成仁。  发表于 2011-10-28 12:40
发表于 2011-10-28 11:42:46 | 只看该作者 �
修好就告诉我吧~~~我修改两台这样的机器也是掉电,最后一台都修不好~~~
发表于 2011-10-28 11:48:09 | 只看该作者 �
这个问题   很多都没有修好  没有找到问题
发表于 2011-10-28 12:18:47 | 只看该作者 �
我的也掉的 也是没有修好  期待楼主的好消息
发表于 2011-10-28 12:32:02 | 只看该作者 �
是北桥的问题吗?开机掉电有时显卡的问题也会掉电的
发表于 2011-10-28 12:37:07 | 只看该作者 �
我也修了一个这样的机器。原来拿来的时候是开机不显的,现在是开机掉电。是三桥合一的。没敢动让客户拿走了。你要是动北桥OK啦。说一声。。
发表于 2011-10-28 12:41:19 | 只看该作者 �
估计又是那个Q10控制极电压不到吧。
兄弟修过q10 引起 的? 说说经验  发表于 2011-10-28 19:55
发表于 2011-10-28 12:42:21 | 只看该作者 �
祝你成功,这种问题应该好多地方都会引起
发表于 2011-10-28 12:58:40 | 只看该作者 �
真没有想到跟cmos电池也有关系啊
发表于 2011-10-28 13:17:27 | 只看该作者 �
LZ 机器修好没有啊,分享下。 掉电的机子真是蛋疼~~
发表于 2011-10-28 13:26:03 | 只看该作者 �
ACER 4520修好了,就是北桥开焊了,但是北桥的红胶真是讨厌,现在才搞定,修复耗时3小时,现在来个修后总结:4520显卡是独立插入式,这款显卡温度极高,以前BGA显卡芯片后虽然开机显示,但是同时也给北桥造成脱焊,这次返修回来后,直接做了北桥后,发现板子有些变形,北桥芯片与散热片有些接触不良直接垫上0.8毫米的铜片,在安装显卡后测试机器,跑3D 2次   反复开机20次在没有发现掉电故障,故障重点怀疑北桥与显卡散热片接触不良导致。  希望能帮到你们修复你们的4520
同意楼主: 5.0
我有好几个4520的都放弃了,  发表于 2011-10-28 19:56
同意楼主: 5
的确 带胶的芯片是最让人头疼的!!  发表于 2011-10-28 14:16
发表于 2011-10-28 13:27:45 | 只看该作者 �
sony也有自动掉电的,也没搞好过
发表于 2011-10-28 13:33:52 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊
MCP67MD  发表于 2011-10-28 13:35
发表于 2011-10-28 13:47:00 | 只看该作者 �
维修诺言 发表于 2011-10-28 13:33
什么芯片组的啊
amd   MCP67
发表于 2011-10-28 13:47:49 | 只看该作者 �
945芯片组吧
发表于 2011-10-28 13:50:50 | 只看该作者 �
谢谢指点。{:soso_e100:}
发表于 2011-10-28 13:58:41 | 只看该作者 �
不是945  是AMD cpu  北桥是MCP67 独显插在主板上的
发表于 2011-10-28 15:01:58 | 只看该作者 �
AMD想都不要想了,发热太大了,容易出问题
发表于 2011-10-28 15:04:04 | 只看该作者 �
貌似 这型号好多这问题哦
发表于 2011-10-28 19:07:12 | 只看该作者 �
郁闷  这种问题 最不好搞的
