查看: 2258|回复: 1
km800-m3
发表于 2011-10-28 10:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主  发表于: 2010-08-22
这几天修被雷击的板子比较多,多半是网卡或者SB短路、等故障,例外的一个是这台精英k8m800-m3不触发,常规检查后没有明显的问题直接上电,触发没有反应,先是测量待机电压3.3v,跳冒、晶振2脚的压差都正常,在一看是威盛的桥,他还需要一个SB2.5v的工作电压,测量了SB傍边的1117有SB2.5V输出,现在SB的工作条件都有了,就差传说中最不好查的RSMRST信号,怎么办呢,搜索了我的图库,竟然有这个图纸,这下就有底了,马上搜索这个RSMRST信号,
发现在这个信号是3Vsb经过一个上拉电阻R335和C240滤波在到SB,通电测量R335一边是3.3V,另外一边只有2.1V左右,心想要么是C240漏电,要么是SB把这个信号拉低,先把C240移到一边再说,
在通电测量这点的电压恢复到了3.3V,
触发开关针,上电了,哈哈,
有图纸就是好修  。上U接上硬盘进系统正常。此板修复~一个小小的电容坏了大事,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力!  发表于 2013-5-27 08:57
发表于 2011-11-11 19:16:51 | 只看该作者 �
是呀,你图纸发上来就最好了。。。。。。。。。。。。。。。。
