查看: 3502|回复: 18
[主板&显卡]
七彩虹NF520不上电维修一例
发表于 2011-10-28 08:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹NF520不上电 测试卡上的+3.3VSB灯没有亮, +3.3VSB是由ATX插头旁的1117产生的,测试电压为+1.35V, 断电打对地阻值为49欧姆 ,感觉是轻微的短路,一般是要上百欧姆的,正好有一片一样的主板打阻值也是差不多的,于是判定没有短路,在路测试反馈电阻阻值也没有问题,于是直接换1117 ,插上电压+3.3VSB灯亮了, 上电亮机了, 简单的故障维修,大侠们不要拍砖呀。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-6 10:17
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-10-28 10:04:38 | 只看该作者 �
简单也是修啊,不过感觉那不相关的图片太多了,有点浪费坛友的3G流量啊
发表于 2011-10-28 12:46:30 | 只看该作者 �
另一片一摸一样的阻值是多少呢,上了100多欧姆了么,要是和这块一样不也轻微短路了么,
发表于 2011-10-28 13:03:20 | 只看该作者 �
一句话就完事,南桥的待机供电得不到 ,从了不触发
发表于 2011-10-28 13:14:18 | 只看该作者 �
典型的1117损坏,3VSB值偏低,一般都是3VSB转换元件的问题,还有可能是使用3VSB的元件,网卡IC,1394IC,SB,个别使用3VSB的IO。都排除一般可以解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 12:57
发表于 2011-10-28 13:35:43 | 只看该作者 �
图太乱了,还好直接找到了故障点
发表于 2011-10-28 13:46:46 | 只看该作者 �
支持楼主,技术还是行!  简单维修也是修啊!
发表于 2011-10-28 14:08:22 | 只看该作者 �
你不是说有一片一样的也是30多阻值吗  怎么判断就是坏了那
发表于 2011-10-28 14:32:15 | 只看该作者 �
诊断卡3.3V灯不亮,直接告诉你问题了,诊断卡不错~~~
发表于 2011-10-28 19:54:42 | 只看该作者 �
俺没修过这个
发表于 2011-10-28 19:55:32 | 只看该作者 �
当时也不知道怎么想的 直接去学笔记本 液晶显示器维修了  结果 二把刀都不算 郁闷。。。。。。。。
差不多的,你搞懂了是一通百通的。  详情 回复 发表于 2011-11-26 13:19
主板更难修!主板一般没有图纸!  发表于 2011-11-1 16:09
发表于 2011-10-29 17:50:50 | 只看该作者 �
没有3.3VSB,没有1117的是如何转换的呢??
双路供电的场管等等。  详情 回复 发表于 2011-10-29 21:44
发表于 2011-10-29 21:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 17:16:39 | 只看该作者 �
典型的故障呀
发表于 2011-11-5 22:32:34 | 只看该作者 �
查供电的最基础的一个。。。搞的不错。。
发表于 2011-11-8 11:35:24 | 只看该作者 �
很精典的维修,想问下如果是第二脚对地短路的话这个是什么问题?
发表于 2011-11-9 22:00:16 | 只看该作者 �
有一个1117是??
你是干什么的呀?  详情 回复 发表于 2011-11-10 08:58
发表于 2011-11-10 08:58:21 | 只看该作者 �
liulin9888 发表于 2011-11-9 22:00
有一个1117是??
你是干什么的呀?
发表于 2011-11-26 13:19:49 | 只看该作者 �
差不多的,你搞懂了是一通百通的。
