查看: 2890|回复: 13
又碰到这该死的精英主板
发表于 2011-10-27 21:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚拿过来好好的  现在变成了 开机诊断卡 一跑到38就掉电  我这里很多精英的主板头痛啊   怎么问题
精英的CPU座子容易虚焊  发表于 2011-10-28 10:15
发表于 2011-10-27 21:52:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
精英主板修起来是够头痛的 呵呵
发表于 2011-10-27 22:04:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
为什么精英主板不好修呢,不好修在那里特别昵。楼主给说说行吗
发表于 2011-10-27 22:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英主板插诊断卡上去基本上不跑码,有时候你还以为就是不跑码故障,接显示器其实已经显示了,所以有点不好修
发表于 2011-10-28 07:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这个 跑到38  掉电
发表于 2011-10-28 08:01:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我也有一片,不跑码也不亮,供电正常但复位亮常亮,也许我没差到不正常的供电,单桥的板子。CPU有1.02V的供电。不知从何下手也没有电路图。愁啊。
查下总线供电正常后的PG,修到过一例,供电正常 但两个小芝麻管组成的PG电路有问题 造成不复位..  详情 回复 发表于 2011-10-28 09:17
发表于 2011-10-28 09:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
全不会 发表于 2011-10-28 08:01
我也有一片,不跑码也不亮,供电正常但复位亮常亮,也许我没差到不正常的供电,单桥的板子。CPU有1.02V的供 ...
发表于 2011-10-28 09:37:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拔掉内存看还会不会掉电,有的主板内存不过会自动关闭,等几秒钟又自动上电,一直循环
发表于 2011-10-28 10:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是一线的主板我购买的时候看都不看一眼。
坏了太难修。
客户的就没有办法了,硬着头皮上吧。楼主。
没有问题的话,我们就失业了。呵呵
发表于 2011-10-28 12:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二线主板 就是难修。。
发表于 2011-10-28 12:58:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是北桥有问题,如果是集成的。
发表于 2011-10-28 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不跑马就用示波器测BIOS波形啊,跳变两次以上就认为CPU工作了。到内存了
发表于 2011-10-28 13:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
掉电 看看开机排针是不是持续低电平
发表于 2011-10-28 19:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
88553412 发表于 2011-10-28 13:31
掉电 看看开机排针是不是持续低电平
是这样的啊
