查看: 2749|回复: 16
U盘在WIN7下遇到的问题
发表于 2011-10-27 12:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的有盘在做过PE,考一些常用软件后放在XP系统下正常,但到一些win7系统下文件夹后面就回出现.exe扩展名,重命名也删不掉这个扩展名。在放到xp系统下.exe扩展名虽然看不见了,但右击属性还是有.exe扩展名的。请叫一下是什么问题。有时候360会报U盘里有可疑文件,如:winpe.exe,软件.exe,在有一些系统里(装有360)则没有报。
发表于 2011-10-27 12:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
文件夹的属性是,exe可执行程序?中病毒了吧,显示所有隐藏文件看看
发表于 2011-10-27 12:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你有没有打EXE的补丁,要是打了这个现象正常,要是没打就是病毒了哦
发表于 2011-10-27 13:13:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可能是中毒了,你重新把U盘格了试下
发表于 2011-10-27 13:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给u盘里的文件杀下毒看看行不行   不行就把u盘格了   再拷贝个文件试试
发表于 2011-10-27 14:02:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是中毒了  格式化在弄
发表于 2011-10-27 14:14:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
中毒了。先格式化在杀毒
发表于 2011-10-27 14:16:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
低格下  从新分区 就没了
发表于 2011-10-27 14:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常都不会这样,感染了病毒了
发表于 2011-10-27 14:35:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
格式化一下看看
发表于 2011-10-27 15:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-10-27 15:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
chinaxiaohao 发表于 2011-10-27 15:31
应该是中毒了    重新做个PE    应该就可以了   应该是你考的那些软件里有病毒存在
我考的那些软件在我自己的电脑上360也没报毒啊。
发表于 2011-10-27 15:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
huangmurong 发表于 2011-10-27 14:16
低格下  从新分区 就没了
重新分了好几回了。还是会有。
发表于 2011-10-27 16:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个要怎么打啊?有时候在win7下就看不到文件夹了,U盘根目录下的文件能看到,文件夹就不见了。
发表于 2011-10-27 16:42:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是中毒了,先杀毒看看,不行换台机器试试啊
发表于 2011-10-28 11:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那就是中毒了哦
发表于 2011-10-28 12:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来只能又要重新分区格式化了
