查看: 4521|回复: 22
一个长城350电源的问题
发表于 2011-10-27 12:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有待机电压正常   绿线有4.8V左右  短接不启动   芯片750012脚有15V正常  短接的时候7500第一脚无电压不正常第四脚电压拉不低不正常,还有短接的时候339第二脚有5v不正常     不短接的时候无电压正常
399芯片换过还是不启动     希望高手指点
发表于 2011-10-27 13:14:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这论坛到底有没有高手啊  郁闷
发表于 2011-10-27 13:18:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换7500试一下。这个坏的多。
发表于 2011-10-27 13:30:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-10-28 01:44:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
7500是换过证明没有坏,还是想当然认为没有坏?
发表于 2011-10-28 07:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有个和你的一样的啊也是长城的饿
发表于 2011-10-28 07:36:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查PS-ON附近的两个三极管有没有坏了。
发表于 2011-10-28 10:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大功率管正常否?电解有鼓包的没有?
发表于 2011-10-28 11:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑绿线到7500四脚的电路,地毯式搜索
发表于 2011-10-28 12:21:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那几个是好的
发表于 2011-10-28 12:23:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大只佬 发表于 2011-10-28 11:44
跑绿线到7500四脚的电路,地毯式搜索
找到了    接下来呢?
发表于 2011-10-28 12:23:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
益斋 发表于 2011-10-28 10:19
大功率管正常否?电解有鼓包的没有?
正常没问题
发表于 2011-10-28 12:24:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
heidou 发表于 2011-10-28 07:21
我也有个和你的一样的啊也是长城的饿
不过我相信我可以把它 搞好
发表于 2011-10-28 12:46:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
勇无止境 发表于 2011-10-27 13:18
换7500试一下。这个坏的多。
换过了一样的
发表于 2011-10-28 13:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
功率管的基极的小电容检查一下看,最好直接换新的试试。
发表于 2011-10-28 13:53:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
论坛有当然有高手了,这一点不需要怀疑,就是高手不一定有时间看到
发表于 2011-10-30 11:25:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
难道要人家等到三十二号啊{:soso_e132:}
发表于 2011-11-1 00:34:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过看看学习
发表于 2011-11-1 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在可以开机了    但是电压不对
发表于 2011-11-2 09:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手都不想修这种电源,因为没有什么价值了
