查看: 3555|回复: 6
索尼PCG-5K1T使用中风扇转速一直往下降是什么原因
发表于 2011-10-27 11:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
索尼PCG-5K1T电脑,刚开机的时候风扇转速有1500转,开机一个小时之后就剩500多转了,现在还在一直往下降,开机两个多小时后就会突然断电一样的关机,给风扇飞了一根线,风扇转速始终是1500转了,但是还是使用两个多小时还是会突然关机(像停电一样的突然关机)。求解呀???
发表于 2011-10-27 14:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下主板的供电,CPU供电是否正常
发表于 2011-11-11 20:05:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
很可能是IO有问题了。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-20 21:51:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是掉电问题,IO检测不到风扇转速,以为是这个问题,解决后,还是掉电,目前暂时没解决!!
有个Q管是做检测转速输入到IO的,慢慢搞吧,图纸里很明确!!
发表于 2013-3-28 14:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
温控出问题了,查温控
发表于 2013-4-1 14:22:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温度高低决定了风扇供电电压。最低时可以关掉风扇。供电不足也会导致停机。更换一个适配器看看。昨天一台机器,用杂牌适配器开一会儿就停机。回家换回原装的就正常了。当时怀疑内存、主板,折腾了好久
发表于 2013-4-1 15:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个很有可能
