查看: 5445|回复: 7
华硕M2N61主板不开机?
发表于 2011-10-27 11:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
NV6100单桥梁 +ITE8716F-S  的IO,点开关不触发。
测桥待机条件:3.3VSB 正常, 25M晶振2脚电压为1.62V,PWRGD-SB有3.3V电压。
测IO  67脚  供电5V正常
         75脚  3V  点开关时有跳变
         72脚待机下无电压,点开关也没有跳变     ,  IO的72脚没有看到走线,走线可能是走里边走的。72脚电压是桥提供的吗?,
         71脚待机下元电压,点开关也没有跳变
         76脚始终为高电平,
桥没有收72脚发出的SIO-PWBIN信号引起的,换了一个IO,桥也加焊了,故障一样。
发表于 2011-10-27 12:13:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那就要看下  72脚的线路有没有断  跑下线路
发表于 2011-10-27 12:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
72触发时候,量下,有跳变吗? 72的线路也是一个问题,按图纸来的快
发表于 2011-10-27 12:36:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一块和你同样的板,到现在都还没搞定,啥都换了,还是无效果
发表于 2011-10-27 12:54:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
72脚对地阻值有650多,线路应该没有断吧
发表于 2011-10-27 12:58:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
72脚的线路上面应该有个可能上拉电阻
取下IO,72脚没有找到有相连的线路,  详情 回复 发表于 2011-10-27 14:36
发表于 2011-10-27 13:11:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
期待结果
发表于 2011-10-27 14:36:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
